Лямбда
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Я думаю если бы что с мозгами случилось они бы наверное вообще бы не работали по лямбде
Все правильно..напряжение лямбды будет показывать в любом случаи( если лямбда подключена конечно "проводами")KULYUCHIXIN wrote:Лямбда- контроль отключил, но только уже с новой лямбдой, наприжение лямбды всё равно скачит, только коррекция стоит на месте и то только большое число а маленькое в районе 7-9 ,ASSSSS wrote:попробуй отключи программно л.з
Когда ты отключаешь лямбда контроль, то ты отключаешь лямбда контроль ( коррекцию "большую цифру")
А маленькая цифра это адаптация, которая насабирвлась,когда был включен лямбда контроль..и то что она там что то показывает то это правильно, но лямбда уже в процессе не учавствует..
можно проверить по логуKULYUCHIXIN wrote:Проверить можно если только заменить лямбду на новую? А если что-то с мозгами тогда что делать?jhm wrote:может сгорит, может нетKULYUCHIXIN wrote:Может кто нибудь без логов мне скажет, что может случиться если лямбда сигнальным проводом попадёт на массу.
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Почему на прогревочных оборотах смесь беднит? И при 3000 об. На холостых если держать педаль смесь тоже будет всё беднее и беднее, а при езде на нагрузке коррекция держится 0.https://youtu.be/-O5rt6SLYNY
Потому что все не так..KULYUCHIXIN wrote:Почему на прогревочных оборотах смесь беднит? И при 3000 об. На холостых если держать педаль смесь тоже будет всё беднее и беднее, а при езде на нагрузке коррекция держится 0.https://youtu.be/-O5rt6SLYNY
Почему 13 прошивка????
Что мешает добавить коррекцию на хх?
Почему эмулятор 0.12??? Это очень важный параметр..
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Такая бедная коррекция только при прогреве но как только наберёт 95 то коррекция в приделах от -3 до +3. А прошивка 3.2.13 потому что при покупке Инвента продавец ( Игорь Самусаев) сказал поставить эту прошивку, а эмулятор что бы поменять (значение) это надо заново прошится?
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
ЛОГBALERON wrote:И чтобы не беднило при прогреве добавь коррекции по Т .
log_Jetronic_2019.03.16_11.46.27.csv- (812.19 KiB) Downloaded 388 times
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
ЛОГИ
log_Jetronic_2019.03.16_11.46.27.csv- (812.19 KiB) Downloaded 419 times
Jetronic_2019.03.16_12.01.35_v3.2.13_autosave.imf- (17.45 KiB) Downloaded 386 times
