Page 2 of 2
Re: После установки не заводится
Posted: 07 Dec 2018 22:05
Xtentor wrote:Возникла непонятка с холостыми ходом. Коррекция по показателям улетает в 40, при этом по инструкции поднимал коррекцию в команде ок, поднял до максимальных 100, коррекция показывает 5-7, что может быть?
Верни как было и попробуй добавить множитель впрыска во вкладке форсунка и дальше по инструкции
Posted: 07 Dec 2018 22:14
лямбда мертвая... отключи лямбдо регулирование.
Posted: 18 Dec 2018 15:59
by Xtentor
Спасибо за советы, многое уже победил. Сейчас есть проблема, не могу понять почему обороты ХХ не падают ниже 1000, РХХ в норме, смесь/коррекции я уже настроил. Подозреваю что двигатель в аварийном режиме, но как в этом убедиться или как отключить этот режим - не знаю, подскажите пожалуйста куда смотреть.
Posted: 18 Dec 2018 18:03
Xtentor wrote:Спасибо за советы, многое уже победил. Сейчас есть проблема, не могу понять почему обороты ХХ не падают ниже 1000, РХХ в норме, смесь/коррекции я уже настроил. Подозреваю что двигатель в аварийном режиме, но как в этом убедиться или как отключить этот режим - не знаю, подскажите пожалуйста куда смотреть.
Убавь мин.положение рхх
Posted: 18 Dec 2018 20:35
для начала надо не в программе крутить а убедится что дроссельная заслонка живая,снять черепаху и на работающем двигателе закрыть дроссель кульком плотным ,если обороты резко упали то заслонка накручена или \и изношена
