Проехал по городу около 15 кмjhm wrote:сколько машина проработала перед этим?ASSSSS wrote:Ярослав включил комп и опять увидел картину с зависшей л.зи не много педалькой газа её расшевелил ,что за ерунда.
Лямбда
нашел проблему по логу, попробуй этот вариант
тут есть изменения по скорости лямбды ,возможно надо будет подрегулировать скорость
invent_jetronic_3.2.14_test_lambda.ibp- (371.73 KiB) Downloaded 377 times
так лучшеASSSSS wrote:Ярослав что по скорости л.з 18 сделал
сделай еще с этим вариантом:
invent_jetronic_firmware_3.2.14_lambda_test2.ibp- (123.97 KiB) Downloaded 376 times
Ярослав ,сделал 3 лога скорость лямбды 25,18,30.В этой тестовой прошивке наблюдается (отступление- хх грубоватый был всегда)как бы плавание грубости в лучшую сторону,секунда грубовато секунда лучше ,вот такое как бы плавание.на первой тестевой такого нет ,там как обычно.
Скорость 30 выглядит хорошо.
На нагрузке идеально работает! Расход должен упасть.
На холостом подкорректировал, попробуй
invent_jetronic_firmware_3.2.14_lambda_test3.ibp- (371.73 KiB) Downloaded 374 times
