Page 2 of 3
Re: Меняем конструкцию регулятора давления топлива
Posted: 18 Oct 2018 19:32
by borisbmg
ок. спасибо
Posted: 18 Oct 2018 20:11
jhm wrote:Ставь на 4 бара. В 3.2.11 есть галка "фикс. Давление в рампе", ее нужно включить. Затем подрегулировать коррекции, и все.
Ярослав что даёт эта функция фиксированное давление в рампе?поставил рдт 3.8бар ,множитель подправил и нового в поведении машины я не заметил,вакуумный шланг снят :nez-nayu:
Posted: 19 Oct 2018 20:47
by Anatrol82
borisbmg wrote:
я себе ставил регулятор интегрированный в фильтр на 3 кг. для 2.0 16 кл 150 л.с. форсунки бош 036.
возможно придется отредактировать карту наполнения подп постоянное давление .[/quote]
Номерок скажи, интересно[/quote]
Номера фильтров :
1.WIX - WF8317 на 4 бара
2.Ufi - 3183200 , или оригинальный номер
6Q0 201 051 B. на 3 бара
3. WIX - WF 8386 на. 6.6 бара от FSI
Posted: 20 Oct 2018 08:46
корректирует расчеты топлива для РДТ без вакуума
Posted: 22 Oct 2018 09:39
by borisbmg
Anatrol82 wrote: Номера фильтров :
Спасибо
Posted: 28 Feb 2019 22:32
by potap.br
На днях замерял давление в рампе - 2.5 на всех режимах если отключен вакуум. Хочу поменять регулятор, тк насколько я знаю должно быть 3.0. Сейчас стоит от газели 406. Есть ли смысл ставить другой с давлением выше для комплекта первого поколения и форсунка и бош насколько помню от калины? Прибавится динамика? Что с расходом будет?
Posted: 28 Feb 2019 23:09
potap.br wrote:На днях замерял давление в рампе - 2.5 на всех режимах если отключен вакуум. Хочу поменять регулятор, тк насколько я знаю должно быть 3.0. Сейчас стоит от газели 406. Есть ли смысл ставить другой с давлением выше для комплекта первого поколения и форсунка и бош насколько помню от калины? Прибавится динамика? Что с расходом будет?
Да а почему бы и не поставить :co_ol:
Posted: 01 Mar 2019 00:16
by potap.br
Речь идёт о том как изменится динамика и расход) На калине как раз давление в районе 4, следовательно топлива через форсы больше и мощность выше
Posted: 01 Mar 2019 07:38
potap.br wrote:Речь идёт о том как изменится динамика и расход) На калине как раз давление в районе 4, следовательно топлива через форсы больше и мощность выше
Динамика улучшается и расход снижается из за лучшего распыла топлива
Posted: 01 Mar 2019 12:07
by potap.br
Кто-то уже так делал? И вроде как надо будет карту наполнения самому менять?
