Page 2 of 3
Re: Как примерно(без шдк) настроить переходные режимы?
Posted: 24 Apr 2018 21:12
by BALERON
jhm wrote:BALERON wrote:Ярослав,так это не реально.это нужно всю карту что нижн 50кпа обогощать..
Ведь мы ускоряемся постоянно по разному,на разных оборотах,разной нагрузке,разно передачи и тд..
ну и что?
там где обедняется там и добавляй
или оно должно как-то само решиться?
сделал как на фото..
посмотрел еще раз свои логи и пришел к выводу, что если педалировать плавненько(скажем изменяя +-20 кпа дад), то лямбда еще смесь тянет, НО если таптонуть по сильнее, чтобы разгон был более долгий и нагрузка была за 70 кпа, то лямбда висит на протяжении всего разгона в нулях..сделал 80-100 кпа смесь 13.9 теперь если маркер попадает в ету зону то лямбда падает в богатую смесь и более заметно\резче чувствуется динамика разгона.при етом круизные режимы не пострадали, так как в моем случаи максимум на круизе до 60-65(100-130 км\ч) кпа...
знать бы конечно еще реальную смесь, но увы....при етом коррекция гуляет в пределах +-5..
Posted: 25 Apr 2018 06:44
by ildar2010
А разве узкополосная лямбда видит значения кроме 14,7?
Posted: 25 Apr 2018 10:27
klient wrote:А разве добавлять нужно не в карте наполнения? причем тут карта смеси?
извините, оговорился
конечно, надо править карту наполнения
Posted: 25 Apr 2018 10:48
by BALERON
Ярослав,а мой варинт не имеет право на жизнь?обогатил ток другим путем...
Posted: 25 Apr 2018 13:46
BALERON wrote:Ярослав,а мой варинт не имеет право на жизнь?обогатил ток другим путем...
не ясно одно-чего хочешь добится? делаешь всю карту смеси 14.7 ,загоняешь множителем впрыска коррекцию в минус 10 ...13,далее в переходных процессах обогащения и обеднения по 60...70 .
Проверенно на сотнях машинах.
P.S Я как ни посмотрю ваши калибровки -такую ху...ню накручиваете в командоре что диву даешься - сделано все с точностью наоборот. и еще -на этих куцых форсунках что у тебя далеко не уедешь
Posted: 25 Apr 2018 13:52
ildar2010 wrote:А разве узкополосная лямбда видит значения кроме 14,7?
отпишись о переходных процессах как отличаются стандартные значения и те что я предложил для твоего 103 мотора. Для тех кто не в курсе-фазы у Ильдара нет .Впрыск без синхронизации но не одновременный.
Posted: 25 Apr 2018 13:56
лучше использовать стандартные ,проверенные и откатанные калибровки от Ярослава ,в плане чип-тюнинга можно мои
Posted: 25 Apr 2018 14:12
неправильные способы тоже имеют право на жизнь
Posted: 25 Apr 2018 14:23
by BALERON
дмитрий wrote:BALERON wrote:Ярослав,а мой варинт не имеет право на жизнь?обогатил ток другим путем...
Калибровку я использу вашу,Дмитрий(белякова)я ничего кроме наполнения и множителя там не крутил,бо калибровка Ярослава мне вообще не идет(наполнение) множителем и коррекциями я не смог ничего добиться..хочу,чтобы не беднила при нажатии на газ(ускорении) на разных режимах..
Posted: 25 Apr 2018 15:32
BALERON wrote:Калибровку я использу вашу,Дмитрий(белякова)я ничего кроме наполнения и множителя там не крутил,бо калибровка Ярослава мне вообще не идет(наполнение) множителем и коррекциями я не смог ничего добиться..хочу,чтобы не беднила при нажатии на газ(ускорении) на разных режимах..
правильный способ я описал: заметили зону где идет обеднение дольше чем 1-2сек, немного добавляем там наполнение, и проверяем еще раз
