Page 2 of 2
Re: % открытия РХХ горячего и холодного мотора.
Posted: 17 Mar 2018 15:05
by Mixon
ASSSSS wrote:Нужен лог с проявлением проблемы (когда плохо заводиться)
а на этом логе нормально заводиться по вашему???
Posted: 18 Mar 2018 14:38
Mixon wrote:
Mixon wrote:
Mixon wrote:хорошо попробую записать но не уверен что получиться...
Знатоки ну что у меня всё нормально ДВС жить будет???
подозрительного я не вижу
Posted: 18 Mar 2018 15:24
by Mixon
Спасибо.
Posted: 18 Mar 2018 16:54
Jonson wrote:Ярослав, привет. Пока есть еще морозы, хотелось бы обратить твое внимание на сей момент. В мороз машина вяло заводится, обороты подбрасывает так, будто в поддоне застывшее пушечное сало. А на горячем моторе уже резвый подброс к 2000 об.
Ярослав, скажи, что думаешь насчет этого? Думаю, интерфейс командера не сильно усложнится для пользователя. А уверенный старт в любой мороз, и без чрезмерного подбрасывания оборотов, сделает честь инвенту.
А то, если на горячую хорошо, то на холодную плохо. Если на холодную хорошо, то на горячую чрезмерно.
Или сделать табличку, как в коррекции по ДТОЖ. В каждой ячейке прописать свой процент открытия РХХ на пуске
ок
я подумаю как сделать
Posted: 18 Apr 2018 10:40
by Sedoi05
Добрый день Ярослав! Мы с вами списывались по этой проблеме. Напомню проблема в утреннем запуске. Заводится нормально но обороты 2600 прогреется до 40-60 градусов и начинает плавать 1000 -2600. Глушиш снова заводишь 1000 оборотов и не падают пока до 95 не нагреется. Потом 770. Да началось все в начале зимы. ДТОЖ заменил и РХХ. И ещё лог записывал через смартфон и был формат bin поменял на csv. Замените чтоб прочитать их.
Posted: 18 Apr 2018 10:42
by Sedoi05
Да и ещё на приборной панели показывает 70 градусов а приложение уже за 80. Только когда 95 градусов показывает одинаковые показания.
Posted: 18 Apr 2018 10:45
by Sedoi05
И ещё вот такие показания.
Posted: 18 Apr 2018 14:33
Sedoi05 wrote:Добрый день Ярослав! Мы с вами списывались по этой проблеме. Напомню проблема в утреннем запуске. Заводится нормально но обороты 2600 прогреется до 40-60 градусов и начинает плавать 1000 -2600. Глушиш снова заводишь 1000 оборотов и не падают пока до 95 не нагреется. Потом 770. Да началось все в начале зимы. ДТОЖ заменил и РХХ. И ещё лог записывал через смартфон и был формат bin поменял на csv. Замените чтоб прочитать их.
по логу видно что РХХ упирается в минимальное положение но не может уменьшить обороты
ищите подсос воздуха
второй вариант - у вас РХХ не от ауди, и нужно мин. положение настроить под него
в любом случае следуйте по инструкции настройки РХХ, там есть все что вам нужно
