Ну в любом случае возьми прошивку 1.5.8, которая быстрее сбросит обороты. Тогда VEZ не должен вмешиваться.znesterov wrote:странно, щас перепроверил то что залил - у меня все нормально.
прошивка 1.5.7 прога 1.5.2
Дмитрий а ты не помнишь на РХХ от Opell там как перекрывается входное отверстие шторкой как и на Bosch или круглым клапаном? У меня есть РХХ который перекрывает круглым клапаном но он почему-то не работает хотя РХХ рабочий.РЕБЯТА МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НАПИШИТЕ, КАК ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ ВСАСЫВАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ НА РХХ ОТ Opell.дмитрий wrote:от Опеля стоит дешевле ,отличие только в диаметре патрубков на 2 мм меньше-не критично вообщем.DRON1 wrote:Сегодня у меня стал глючить РХХ. Новый стоит 5000 р, Что то жаба душит. Б.У. стоит 2500 р
,неизвестно какой. Чтобы Ярославу мозг не выносить
,может от Волги РХХ как то прикрутить? Была бы отличная альтернатива родным изношенным РХХ. Стоит вполне нормально,около 1500 р. Что скажете?
VITALY wrote:Спасибо, ну наверное рискну куплю, 2140р. стоит.Но всё таки интересно в чём разница.borisbmg wrote:Как на родном, одинаково. конструкция та же.
разница что этот идёт на Опель,различие в диаметре патрубков.
Залил прошивку 1.5.8 , регулироваться стало ещё лучше, зависаний никаких нет, что-то уже перехотелось новый РХХ брать. Вот только немножко провисание есть, когда подгазнёшь до 1000об.потом провал до 700об. Как бы этот провал убрать ? Что нужно регулировать ?
Подхват или КіVITALY wrote:Залил прошивку 1.5.8 , регулироваться стало ещё лучше, зависаний никаких нет, что-то уже перехотелось новый РХХ брать. Вот только немножко провисание есть, когда подгазнёшь до 1000об.потом провал до 700об. Как бы этот провал убрать ? Что нужно регулировать ?
znesterov
Залил 1.5.8, увеличил обогащение после пуска (основное значение), на горячую пуск отличный, на холодную остался небольшой провальчик. Чем его еще можно попробовать победить?
хол.запуск 1.5.8.rar- (5.77 KiB) Downloaded 347 times
Добавлять обогащение после пускаznesterov wrote:Залил 1.5.8, увеличил обогащение после пуска (основное значение), на горячую пуск отличный, на холодную остался небольшой провальчик. Чем его еще можно попробовать победить?
Сегодня залил 1.5.8. Ярослав посмотри что с запуском.На горячую после пуска обороты проваливаются.Пробовал добавить обогащение после пуска не помогло,только маркер "ПУСК" дольше горит.Дополнительное открытие РХХ тоже не помогает.В логе до 30ой секунды обогащение после пуска 46, после 30ой секунды-60.В остальном замечаний не обнаружил.Вчера пробовал то же самое настроить на другой машине ситуация один в один.
fast2201.rar- (8.61 KiB) Downloaded 312 times
