Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Да так -же и делаю . Как Я только не делал, пойду ещё попробую.
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Ну и что же делать опять ЛИСКАР ставить ?
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Антивир попробуй отключи. У меня аваст при включении командера всё удалял,теперь я его сам удалил.
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Вот кому интересно моя калибровка и лог.Проблемы были какие;в городском режиме могла неожиданно заглохнуть,регулировал ХХ, но это не помогало.Тут решил попробовать настройки Ki Kp Kd.Путем их подбора получился такой результат.Как описана регулировка Kp Kd ,у меня не получалась,нет раскачки по оборотам.Единственное что было,это взлет оборотов на 50.Сейчас машина не глохнет и коррекция практически на нуле. Может кому поможет.Не могу пока победить взлет оборотов утром до 1800.
log_aleksandrs_2013.09.06_13.30.01.rar
(40.63 KiB) Downloaded 311 times
мои 1.2..imf
(19.53 KiB) Downloaded 351 times
aleksandrs wrote:Вот кому интересно моя калибровка и лог.Проблемы были какие;в городском режиме могла неожиданно заглохнуть,регулировал ХХ, но это не помогало.Тут решил попробовать настройки Ki Kp Kd.Путем их подбора получился такой результат.Как описана регулировка Kp Kd ,у меня не получалась,нет раскачки по оборотам.Единственное что было,это взлет оборотов на 50.Сейчас машина не глохнет и коррекция практически на нуле. Может кому поможет.Не могу пока победить взлет оборотов утром до 1800.
Попробуй уменьшать доп.открытие на пуске. Если начнет переливать - тогда немного уменьшай и время впрыска на пуске, но очень осторожно, там легко все испортить.
А еще можешь попробовать новую прошивку, там доработан алгоритм, но надо заново подбирать коэф. (они будут больше в пару раз)
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Дополнительное открытие на пуске итак стоит на 10 процентов.Я что заметил,этот параметр у меня работает только на горячую.Утром все по прежнему.Время впрыска я увеличил, заводится по легче.На пусковые обороты это не повлияло.
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
jhm а почему Я заливаю прошивку 1.5.1 а в коммандере она 1.4.8 . Коммандер 1.5.1 а прошивка 1.4.8 и пишет что может некорректно отображаться, несколько раз скачивал.Я даже все прошивки стёр с компа ,осталось одна 1.5.1 где берётся 1.4.8 не пойму . :nez-nayu: Ребята , скачивал кто прошивку 1.5.1 она хоть есть ?
VITALY wrote:jhm а почему Я заливаю прошивку 1.5.1 а в коммандере она 1.4.8 . Коммандер 1.5.1 а прошивка 1.4.8 и пишет что может некорректно отображаться, несколько раз скачивал.Я даже все прошивки стёр с компа ,осталось одна 1.5.1 где берётся 1.4.8 не пойму . :nez-nayu: Ребята , скачивал кто прошивку 1.5.1 она хоть есть ?
Наверно ошибка. Я перезалил файл, теперь все должно быть ок.
aleksandrs wrote:Дополнительное открытие на пуске итак стоит на 10 процентов.
Ну и что?
znesterov
Post by znesterov »
Что то плоховато машина ехать стала. Плавно разгоняюсь на 2 или 3 передаче до 4000 об. на 2800 тяга резко пропадает, потом на 3000-3100 подхват и разгоняется дальше. При этом педаль не в пол. Если давить по полной то разгоняется равномерно. Логи не сделал, завтра. Думал в зажигании дело, поменял свечи, провода, крышку трамблера. Не помогло. Вроде похожие симптомы были у кого-то.
