Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Окей проверю ещё давление, спасибочки Дмитрий :-ok-: Ещё хотел спросить а что такое фильтр в коммандере и что он регулирует ? :nez-nayu:
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Дмитрий а ты не в курсе на счёт форсунок, слышал что нужно ставить на форсунки какие-то сеточки , рем комплект отдельно продаётся . Форсунки у меня 117 бош.
skrip
Post by skrip »
Да, кстати лискар не комплектовал форсы сеточками... Я когда уже всё поставил, вспомнил про них...
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
skrip wrote:Да, кстати лискар не комплектовал форсы сеточками... Я когда уже всё поставил, вспомнил про них...
Так вот и Я про это а они вообще есть на бош 117 ? Я по интернету не нашёл, на другие есть 115 бош а на эти?
skrip
Post by skrip »
да они одинаковые, стандартные
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
skrip wrote:да они одинаковые, стандартные
А как их ставить у нас в магазине есть Я их в руках крутил крутил так и не понял как они ставятся. :nez-nayu:
borisbmg
Post by borisbmg »
дмитрий wrote:
borisbmg wrote:Ярослав, Дмитрий, такая проблема - после ночи завожу машину, обороты после заводки повышены, через секунду обороты падают, чуть не глохнет, потом восстанавливаются и идет ровный прогрев. Из-за чего так?
после городской езды при сбросе газа перед светофором иногда бывает так, что обороты падают, восстанавливаются, падают поднимаются, то есть небольшая пила, потом успокаивается и обороты опять ровно. Тоже непонятно.
лямда зонд от ваза, массовый провод раньше был на массовой клемме аккумулятора, прочитал, что лучше его прицепить на площадку где впускной коллектор, перецепил, сделал раньше угол зажигания, машина поперла. Не знаю что из этого повлияло на изменение показателей лябды. до этого выставлял в нулевую коррекцию, Дмитрий ты еще советовал оставить ее 210-220
Ммножитель был выставлен 210, а теперь по диагностике при езде уходит в плюс до 7 иногда и 8. То есть надо множитель прибавить? По инструкции делал выставление множителя, но прибавлять боюсь, и так 14 литров получается на 100 км, может если прибавлю множитель расход еще больше будет, или как?
что менял в калибровках? калибровки в студию и логи прогрева тоже. вообще попробуй увеличить время впрыска на пуске на 10.....25% и обогащение после пуска увеличь на 30.....40 %.. множитель подгоняй.
если есть болтанка после опускания оборотов -поиграйся параметром ПИД ХХ -KР(пробуй уменьшить) также можешь KI (возможно подвисание оборотов)
Выкладываю логи, один прогрев сначиная с заводки, другой при езде после 20 минут после прогрева и езда по городу
log_borisbmg_2013.08.31_езда11.44.13.rar
(3.77 KiB) Downloaded 374 times
log_borisbmg_2013.08.31_прогрев11.25.38.rar
(16.88 KiB) Downloaded 337 times
wadik32
Car: Ауди 100 2.3 Liskar
Post by wadik32 »
Попробовал записать лог, завел машину и погазовал,и обороты начинают жить своей жизнью
log_wadik32_2013.08.31_18.49.42.rar
(4.66 KiB) Downloaded 348 times
skrip
Post by skrip »
borisbmg wrote: Выкладываю логи, один прогрев начиная с заводки, другой при езде после 20 минут после прогрева и езда по городу
У меня такая же канитель с оборотами при холодном пуске.. только не так сильно падают... всё никак с ноутом в машине не посижу...
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Проседание оборотов я победил при помощи увеличения обогащения после пуска,а повышенные обороты после пуска пока не могу победить.
