если в калибровках менял только множитель и карту смеси - то калибровки мне не нужны.Лёха правильно сказал что надо прогревать до 90.....100 градусов.я смотрел лог только малом отрезке после 80 градусах- но в принципе мне и на этой темп. всё ясно.VITALY wrote:Хорошо сейчас всё сделаю. Потом пришлю логи на горячую и калибровки.Только же будь на связи.
Галочка точно стоит на против УЗКОПОЛОСНЫЙ ЛЯМБДА ЗОНД?
Галочка стоит . Всё залил по новой.
калибровка1.rar- моя
- (1.93 KiB) Downloaded 318 times
log_VITALY_2013.08.28_21.29.55.rar- Логи на горячую.
- (16.29 KiB) Downloaded 332 times
ХЗ, и у меня и у друга стоит такой же тазо-зонд и сигнальный провод именно чёрный.померь опорное напряжение лямбды-должно быть 0,45-0,5 В.Я всё же склоняюсь к версии проблемы в проводке...VITALY wrote:А почему тогда когда меняю на лз сигнальный провод на серый тогда можно выставить коррекцию 0 .
Тогда попробуй перекинуть сигнальный провод на серый и сделай лог.А когда на ЛИСКАРе ездил таких проблем не было???VITALY wrote:Проблема вольтметр на работе остался придётся завтра мереть а если 0.5 на лз а на коррекции -20 то что делать.
