Я нашел ошибку
defis wrote:привет! хочу купить инвент, не могу найти кнопки добавить в корзину
Надо выбрать нужную комплектацию, чтобы появилась кнопка
Post by ruvili »
Сгорел ключ по топливу блок версия 1.4
Post by alexkas1977 »
Я нашёл ошибку.
Блок версии 1.3
После заливки прошивки 2.16.29с и юзания командер 2.16.14. Появился неприятный момент. При нажатии на кнопку записи в блок на 34% выскакивает "Ошибка связи".
Это есть на обоих вариантах калибровки (в атаче)
На 2.16.24с и 2.16.9 этого не было.
20130717.imf
(22.55 KiB) Downloaded 519 times
20130717_old.imf
(22.52 KiB) Downloaded 541 times
alexkas1977 wrote:Я нашёл ошибку.
Блок версии 1.3
Не наблюдается такого.
Советую еще раз залить прошивку
Сегодня вечером попробую перезалить прошивку и отпишусь.
Залил перенастроил, та же проблема.
alexkas1977 wrote:Залил перенастроил, та же проблема.
Да, есть такая проблема. Сделал обновление.
Ошибка воспроизводилась на чистом блоке и не заведенном моторе
Ярослав, командер вы выложили а вот прошивку с исправлениями нет. Командер всё ещё вылетает при записи в блок.
alexkas1977 wrote:Ярослав, командер вы выложили а вот прошивку с исправлениями нет. Командер всё ещё вылетает при записи в блок.
Я знаю. Прошивка еще проверялась. Сейчас можно скачать.
Ошибки ушли. Спасибо.
