- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Осцилографом смогу померить через пару неделек. Знакомый приедет и можно будет попробовать. Кстати по давлению топлива есть вопрос. При снятии трубки к РД,давлени 3 кг. Приподнятии оборотов примерно до 3000 ,давление постепенно падает до 2,4 кг. Я думаю это не норма.
Если при снятой трубке падает до 2.4 - это очень серьезная проблема. Давление должно держать вплоть до отсечки на полном газе.DRON1 wrote:При снятии трубки к РД,давлени 3 кг. Приподнятии оборотов примерно до 3000 ,давление постепенно падает до 2,4 кг
