Смесь у меня 14.7ASSSSS wrote:molrangprincess а смесь сколько показывает при давлении 42-46?
Множитель 200
Коррекция по нулям
Тоесть все ка кнадо.
Тачка едет нормально
На хх мгновенная коррекция сколько показыаает?molrangprincess wrote:Смесь у меня 14.7ASSSSS wrote:molrangprincess а смесь сколько показывает при давлении 42-46?
Множитель 200
Коррекция по нулям
1. Расход. Завышеный расход на 0.400 гр в час это не нормально. И я не буду с этим мериться.Jonson wrote:У меня не мерседес, но мотор тоже 2.3
На ХХ расход тоже 1.1....1.2 л час.
Едет как надо? Тогда что вам надо от машины? Не мешайте ей работать.
извеняюсь не обратил внимание что разговор про Мерс, за него не знаюmolrangprincess wrote:все верно на мерсах можно крутить трамблер как новогоднюю елку - ничего не поменяется.zlot73 wrote:Привет Всем, хочеш цифры ДАД поменьше? Крутни зажигание пораньше к примеру должно быть 15 поставь 16 градусов и будет тебе счастье, я так делал кстати на 16 гр мотор работает ровнее, хотя я не уверен что точно у меня стоит 16, потому как по срезу окошка ставить даже стробом предпологаю эта цифра будет не точна Кстати ставлю по стробоскопу
зажиганием управляет коммутатор ezl
как только сделают управление зажиганием от ивента - можно будет об этом поговорить
проблема в том что разработчики не могут сделать номрально все для мерсов как сделано для ауди и шульцов
и мы очень просим исправить (доработать) ошибки связаные с мерсами
сесть подумать успокоиться и сделать как следует что бы у всех работало как следует (а не только на машинах калугина)
И дать КОНКРЕТНОЕ решение. А не абстрактное. Типо там какой то проводок кудато полрубить и вроде как должно зарабоать
Тк если бы мы мыслили абстрактно - то ездили бы на жигулях
т.к. то что применимо к одному авто может быть не применимо к другому
-5 +5ASSSSS wrote:На хх мгновенная коррекция сколько показыаает?molrangprincess wrote:Смесь у меня 14.7ASSSSS wrote:molrangprincess а смесь сколько показывает при давлении 42-46?
Множитель 200
Коррекция по нулям
про январь это не коммандер - а реальный (человек замерял используя насос и бутылку)jhm wrote:Моя шкода фабия 1.2 3цил ела на ХХ порядка 0.7-0.8 л/ч (полностью прогретая естественно)
Быстрое гугление показывает, что двигатель форда 2.3 2010 года выпуска ест 0.9 - 1.1 л/ч
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=23271
Поэтому на старом мерседесовском моторе 0.8л/ч - это из области фантастики. То что январь так посчитал - так я тоже могу сделать чтобы БК посчитал 0.8, делов то.
ТО есть в целом нельзя ориентироваться на январь. Можно сравнивать только одинаковые системы впрыска. Если 2 одинаковых мерса на джетронике или два на январе показали бы такой разброс - тут уже возникают вопросы.
Зимой надо делать скидку на холодное масло, которое ой как влияет на расход на ХХ. Не просто так в новые машины льют 0w20, не потому что там моторы космические, а чтобы выиграть эти пару грамм расхода.
