Post by ruvili »
musch wrote:Помните ролик про пожар на гонках? Так вот, чтобы такого не случилось обязательно фиксируйте рампу к головке или хотя-бы форсунки на рампе.
В моём случае, рампа самодельная, без фиксаторов на форсунки. Проехав около 50км по "лучшим" украинским дорогам, от вибрации, тряски и давления топлива, рампа сползла с форсунки 1-го цилиндра. Машина заглохла, лужа "крови"-бензина. Благо дело всё произошло при заезде в гараж, а если бы в дороге!?! Справа от двигателя всё в бензине. Слава Богу без возгорания.
P.S. не шутите с огнём
Мои тебе поздравления что хорошо все закончилось. :-):
У меня есть опыт с плохим концом.....
Крепите рампы ТОВАРИСЧИ.
musch
Post by musch »
Нужна помощь:nez-nayu:
Мин. положение РХХ 41,6%; базовое +14,9%
И так, машина едет на холостых, РХХ - 42%, при малейшем касании газа РХХ -> 60-62% и двигатель раскручивает до 2000 об.
musch wrote:Нужна помощь:nez-nayu:
убери базовое в ноль и посмотри будет ли проявляться этот баг.
Есть такая недоработка. Устранено в прошивке 2.15, которая будет на сайте за пару дней. Очень классная прошивка получилась. кстати.
musch
Post by musch »
Попробую :du_ma_et:
musch
Post by musch »
Снизил до 5% и теперь отлично работает, благодарю :co_ol:
у тебя какой движок?если что не которыми наработками и опытом могу поделится .
Если карту наполнения построена при режиме расчета ДАД.
То при переключении на ДАД+ДПДЗ карту надо перестраивать? Или она как-то (ой навряд-ли) подходит идя ДАД+ДПДЗ?
Просто переключился с ДАД на ДПДЗ но стало хуже, подозреваю что карта теперь не подходит.
Если таки карта не подходит, можно ли как-то адаптировать без откатки на авто?
Поделитесь своими соображениями.
И чем отличается ДАД+ДПДЗ, и ДАД+ДПДЗ 2 ?
Valentin44 wrote:Если карту наполнения построена при режиме расчета ДАД.
Карта не подходит, шкала по вертикали другая.
Чтобы переключиться на ДАД+ДПДЗ2 надо сжать твою карту наполнения по вертикали, а ячейки 10-16 заполнить значениями 100 кПа
Посмотри внимательно на шкалу в режиме ДАД и ДАД+ДПДЗ2, все будет понятно
Шкалой по вертикали.
ДАД+ДПДЗ - шкала по дросселю
ДАД+ДПДЗ 2 - половина по ДАД, половина по дросселю. Намного удобнее. Первый режим оставлен только для совместимости.
musch
Post by musch »
дмитрий wrote:у тебя какой движок?если что не которыми наработками и опытом могу поделится .
Старенький NF :st_ruskiy:
