Богатит, настройка не помогает
marboy wrote:В общем, убрали все коррекции и попробовали настроить коррекцию смеси множителем впрыска. В итоге, множитель 237 дает результаты около 0 для коррекции смеси, решили остановиться на нем пока что. Но на хх все равно богатит. Мы пытались в карте наполнения в районе хх снижать значения, но не знаю, там получается тогда довольно резкий переход между значениями, чревато это чем то или можно и дальше снижать значения, чтобы добиться коррекции смеси в районе 0? И после настройки хх хотелось бы узнать, какие еще настройки необходимо будет производить? Добавлю логи на нагрузке, там можно посмотреть, вдруг, что можно подкрутить.
А калибровку ......надо обязательно т.к лог без калибровки никому не нужен
marboy
Car: Audi 100 C4 2.3 + bosch 107 + invent v2 4.0.10
Post by marboy »
Стандартная калибровка, в ней изменено: множитель = 237, и в карте наполнения в районе хх снизили значения, больше глобального ничего не изменялось. Ну в принципе, могу калибровку завтра закинуть сюда еще, если она как то может помочь)
marboy
Post by marboy »
Вот калибровки. Логи завтра постараюсб записать более детальные. В этих ничего дельного я так понял не найти
v3.2.17_2020.06.25_21.00.31_2.imf
(17.42 KiB) Downloaded 468 times
Что значит богатит, как вы это определяете?
marboy
Post by marboy »
коррекция смеси уходит в минус на хх
Сколько в минус?
marboy
Post by marboy »
BALERON wrote:Сколько в минус?
От -10 до -25 в последний раз была. Больше не меняли карту наполнения, но поменяем без проблем и сгладим ее
