Люди добрые хелп
Akryloov
Car: Audi 100 c4 aar
Post by Akryloov »
в общем и целом купил чип на систему лискар и тут началась целая история танцев с бубном. Пильнул шторку сделал фазу. Читал форум читал установки системы но так и не могу победить детонацию, при чем она не только на ходу что можно понять но и при стоянке и прогазовке с хх. И так что делал выставил в 15 градусов зажигание, давление 32 ну прям космос, но и при малейшей газульке детон что думается перегородки прогорят в моторе. Форсы купил волга бош 107 мол прочитал что помогает и так не помогло, дд оригинал бош новый, насос менял совсем недавно на нормальный аналог родного ни каких ваз насосов в системе нет, свечи, бегунок, трамблера испилил два все два которые с правильным дх, детонация пропадает при уроне угла в тот момент когда уже мотор чуть ли не глохнет на очень очень позднем, Ещё детонация становится меньше когда время впрыска добавлЯешь аж до 350. К самому главному разочарованию на лискар детонацию я слышал в 15 градусах лишь при заправке 92. Машина 2.3 аар. Самое стремное положить мотор потому что я его только в августе откапиталил
Akryloov wrote:в общем и целом купил чип на систему лискар и тут началась целая история танцев с бубном. Пильнул шторку сделал фазу. Читал форум читал установки системы но так и не могу победить детонацию, при чем она не только на ходу что можно понять но и при стоянке и прогазовке с хх. И так что делал выставил в 15 градусов зажигание, давление 32 ну прям космос, но и при малейшей газульке детон что думается перегородки прогорят в моторе. Форсы купил волга бош 107 мол прочитал что помогает и так не помогло, дд оригинал бош новый, насос менял совсем недавно на нормальный аналог родного ни каких ваз насосов в системе нет, свечи, бегунок, трамблера испилил два все два которые с правильным дх, детонация пропадает при уроне угла в тот момент когда уже мотор чуть ли не глохнет на очень очень позднем, Ещё детонация становится меньше когда время впрыска добавлЯешь аж до 350. К самому главному разочарованию на лискар детонацию я слышал в 15 градусах лишь при заправке 92. Машина 2.3 аар. Самое стремное положить мотор потому что я его только в августе откапиталил
Зажигание делай позже.Лог и калибровку выложи на хх и нагрузке
Зажигание как выставляешь?
Akryloov
Post by Akryloov »
Слава богу хоть кто то откликнулся чтоб помочь. Спасибо тебе добрый человек. Зажигание ставил через базовый режим через перемычку
Akryloov
Post by Akryloov »
Утром выложу лог. Буду рад хоть каким то советом
Akryloov wrote:Утром выложу лог. Буду рад хоть каким то советом
И калибровку на чем делался лог
Akryloov
Post by Akryloov »
вот в калибровке менял только множитель впрыска и коррекции смеси
AAR БОШ 107.imf
(17.41 KiB) Downloaded 346 times
log_Jetronic_2020.04.17_08.19.10.csv
(338.74 KiB) Downloaded 341 times
log_Jetronic_2020.04.17_08.14.16.csv
(164.64 KiB) Downloaded 342 times
Akryloov
Post by Akryloov »
Akryloov wrote:вот в калибровке менял только множитель впрыска и коррекции смеси
И если может попробовать твою калибровку ведь у тебя тоже чип и бош 107
Чуть позже посмотрю что там у тебя
могу этой поделится.
v3.2.15_Jetronic_2019.08.24_10.21.36.imf
прошивка 3.2.17 может применятся
(17.42 KiB) Downloaded 346 times
