Детонация
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
А ЧТО ИМЕННО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ?
log_Jetronic_2020_03_11_19_17_54.xls- (218.58 KiB) Downloaded 455 times
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
логи
log_Jetronic_2020_03_11_19_17_54.csv- (218.58 KiB) Downloaded 450 times
Jetronic_2020_03_11_19_27_13_v3_2_17_read_all.imf- (17.44 KiB) Downloaded 429 times
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
а без логов нету больше версий не каких? кроме зажигания!
Судя по логу..очень занижен эмулятор пнд на хх..меньше напряжение-раньше угол+вез не понятно как это жует...KULYUCHIXIN wrote:а без логов нету больше версий не каких? кроме зажигания!
Я бы сделал уоз чуть позже,попробовать поставить 15гр(попробовать) и поднять карту эмулятора до значений 0.57-0.65 на холостом.
Зажигание по позже 15-16гр может и выровниться эмулятор (если нет тогда поправить карту эмулятора.в карте смеси столбец 600 об сделай 14.7(а то получаеттся качение смеси ,потому что обороты на грани)скорость л.з убавь
- OldSamuray
Чем горячее топливная смесь тем больше склонность к детонации
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
позже ставить пробывал! становится как овощ! а как пнд поднять?BALERON wrote:Судя по логу..очень занижен эмулятор пнд на хх..меньше напряжение-раньше угол+вез не понятно как это жует...KULYUCHIXIN wrote:а без логов нету больше версий не каких? кроме зажигания!
А что со смесью на нагрузках?KULYUCHIXIN wrote:позже ставить пробывал! становится как овощ! а как пнд поднять?BALERON wrote:Судя по логу..очень занижен эмулятор пнд на хх..меньше напряжение-раньше угол+вез не понятно как это жует...KULYUCHIXIN wrote:а без логов нету больше версий не каких? кроме зажигания!
