klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
vumolot wrote:
klient wrote:Подскажите где я туплю, jetronic шил и настраивал всегда по блутузу, а с приездом дисплея решил прошить его но нужен кабель, пробовал 2 разных кабеля, ни один из них не Коннектится ни к дисплею ни к jetronic-у, к дисплею пишут ошибка чтения параметров, оба кабеля на ftdi ft232rl второй на ft232bl преобразователь из ttl в k-line l9637d, подключаю масса 4-5 контакт +12в 16 контакт, и k-line 7 контакт obd2 разьёма.
Кстати было у меня похожая история, по bluetooth не соединён блок? А параллельна пытаешься подключиться по адаптеру.
нет, блутуз отключен
klient
Post by klient »
нашел другой кабель, с очень сложной схемой, и всё заработало...
znesterov
Post by znesterov »
Ну, вот и я дисплей поставил. Сначала заработал, но потом завис через 1-2 минуты, потом вис в течение нескольких секунд после подачи питания. Но, есть ньюанс: У меня прошивка 3.2.7. Завтра обновлюсь и еще попробую. Блютуз модуль во время теста не подключал.
При подаче питания, высвечивается логотип инвент, и иногда (именно иногда) ниже логотипа, версия прошивки дисплея отображается. Завтра подключу к-линию, посмотрим.
Jonson wrote:При подаче питания, высвечивается логотип инвент, и иногда (именно иногда) ниже логотипа, версия прошивки дисплея отображается. Завтра подключу к-линию, посмотрим.
От версии прошивки отказались, на последних прошивках должен быть только логотип.
У меня высвечивал несколько раз v2.0.24 вроде бы. Теперь не высвечивает версию при подаче питания
Если нажать кнопку во время отображения логотипа, то отобразится версия
Подцепил к-линию. При включении зажигания дисплей просыпается, и замирает на логотипе. Завел машину, логотип так и висит.
Прогревал машину, логотип никуда не делся. Поездил, выключил зажигание, но дисплей спать не ушел, так и светится. Машина покинута мной, и закрыта, а логотип весело краснеет на дисплее :-)
И от габаритов притухание перестало работать. Вчера вечером дисплей исправно притухал при включении габаритов. Эх, пичалька... работа по дисплею еще предстоит немалая.
Jonson wrote:Прогревал машину, логотип никуда не делся. Поездил, выключил зажигание, но дисплей спать не ушел, так и светится. Машина покинута мной, и закрыта, а логотип весело краснеет на дисплее :-)
Удивительно, но у нас(четверо нас) все работает без проблем вообще...партия брака пришла,что ли....
