ШИМ драйвер вентилятора или бензонасоса
Вентилятор охлаждения и бензонасос потребляют большой ток. Для управления такой мощной нагрузкой потребуется внешний силовой драйвер.
Схема
Сборка
Драйвер необходимо смонтировать в металлическом корпусе для обеспечения теплоотвода. Диод и транзистор прикрутить на корпус, используя изоляторы и термопасту.
Рекомендуем керамический изолятор AOS220.
ШИМ драйвер вентилятора1.PNG (16.51 KiB) Viewed 10640 times
Сечение силовых проводов выбирайте по таблице
Питание 12в берите прямо от аккумулятора через мощный предохранитель. Внимательно выбирайте предохранитель. Дешевые предохранители с рынка легко плавятся под нагрузкой.
Внимание! Один драйвер - один вентилятор. Если нужно подключить два вентилятора - вам понадобится два драйвера.
Внимание! Резистор R2 должен быть подключен возле ЭБУ. Если вдруг вы захотите перенести резистор в корпус драйвера, то при выключенном зажигании будет включаться вентилятор
Настройка ШИМ
Пример настройки ШИМ выхода для управления драйвером:
ШИМ на выходе Х4
Управление по Т двигателя
при достижении 87гр вентилятор включится на 40% мощности
мощность будет возрастать при росте температуры, и при достижении 98гр вентилятор будет работать на 100% мощности
ШИМ драйвер вентилятора3.PNG (22.99 KiB) Viewed 10640 times
