Я нашел ошибку
Покрутил настройки ПХХ. Теперь зависает РХХ на 55%. После включения/отключения драйва на АКПП может начать работать нормально. А может так на упереться в 55% и ниже не сбрасівать (это 1300 об/мин).
До того как тронул настройки ПХХ, никогда подобного не было.
Зависает и дальше, но не обязательно на 55. Сперва зависло на 60 с чем-то, после пары раз включения драйва, РХХ дошел до 70, 80, и 88%. Причем помог только перезапуск.
Настройки ПХХ или калибровки нужны?
Положение закрытого дросселя не убежало?
Не, режим отображает как ХХ. Причем после прогазовки РХХ стает выше, потом начинает опускать обороты и упирается.
Valentin44 wrote:Покрутил настройки ПХХ. Теперь зависает РХХ на 55%. После включения/отключения драйва на АКПП может начать работать нормально. А может так на упереться в 55% и ниже не сбрасівать (это 1300 об/мин).
нужен лог и калибровки
Вот наконец удалось записать лог.
Проявляется не всегда. КПП автомат, как включил в точке А драйв, так в точке Б выключил. Этот момент напрягает при заеде/выезде с наража, парковки. Где несколько раз переключаешь Драйв, нейтраль, заднюю.
На логе регулирование началось само. Но бывает что само так и не начинает регулироваться.
Началось после установки новых значений ПХХ. ДО этого он не использовался (несколько версий назад отключил). Так же уменьшил значение ПИД РХХ, что бы уменьшить раскачку оборотов (проблему нашел и устранил).
_Invent.rar
(23.72 KiB) Downloaded 544 times
s-easy
Car: Pajero Sport K96 1UZFE
Post by s-easy »
На прошивке версии 4.7.2 при сбросе газа и срабатывании ПХХ стрелка тахометра падает на ноль, затем опять начинает нормально показывать, на 4.6.12 такого не наблюдается
Post by andriy320e30 »
Да и при полном газе после 4к об тахометр не работает
s-easy
Post by s-easy »
У меня работает и выше 4к
не работает пхх на нових прошивках :ne_vi_del:
tune_v4.6.13.imf
(41.87 KiB) Downloaded 530 times
log_2019.03.24_15.37.20.csv
(1.01 MiB) Downloaded 489 times
