Новости разработки
NAlex
Car: ВАЗ 2106
Post by NAlex »
jhm писал(а):
Сделал программный фильтр сигнала 60-2, устраняющий небольшие наводки.
Есть желающие потестить? Желательно те у кого иногда подмаргивает ошибка ДПКВ.
У меня такие же проблемы.Скиньте программу на на почту nazarkaleksandr@yandex.ru.
Заранее, спасибо.
jhm wrote:Новая версия пока в работе. Сделано 90%.
Что "вкусного" запланировано/реализовано? Или будет сюрпрайз?
Будет расширение возможностей: управление распредвалами, электронным дросселем, больше входов/выходов, второй ДАД для барокоррекции
Открылась новая возможность в коммандере:
наложение точек с детонацией, богатой/бедной смесью на карты зажигания и топлива.
Кому интересно посмотреть - потестировать, качайте здесь:
InventCommander_2.15.9.7z
(1.44 MiB) Downloaded 625 times
Появился контроль датчика фазы для четного количества цилиндров. Мотор стартует в попарном режиме, это ускоряет синхронизацию. Затем, если сигнал ДФ в норме на протяжении 2 секунд, идет переключение в фазированный режим. Если сигнал ДФ с ошибками или отсутствует - идет переход обратно в попарный режим работы.
Для нечетного количества цилиндров алгоритм не работает.
Скоро будет поцилиндровый контроль детонации. Он будет работать даже для попарной или моно искры, только естественно что без ДФ вы не сможете узнать реальный номер цилиндра, в котором детонирует.
traktor
Car: VW Passat 35i 1.8itb
Post by traktor »
jhm wrote:Появился контроль датчика фазы для четного количества цилиндров. Мотор стартует в попарном режиме, это ускоряет синхронизацию. Затем, если сигнал ДФ в норме на протяжении 2 секунд, идет переключение в фазированный режим. Если сигнал ДФ с ошибками или отсутствует - идет переход обратно в попарный режим работы.
в какой прошивке это реализовано? до этого что происходило если датчик фаз не коректно роботал? дапустим так:
Если фаза пропадала, блок продолжал работать так как он засинхронизировался ранее. Когда появлялась - синхронизировался опять.
Теперь при постоянных глюках ДФ будет отключаться с индикацией ошибки лампой СЕ
Контроль ДФ реализован в прошивке 2.15.32
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
jhm wrote:Контроль ДФ реализован в прошивке 2.15.32
Отлично, зима ещё не закончилась, у нас -15-20, функция пригодиться. Скиньте пожалуйста ссылку или на 474840@bk.ru
Post by ruvili »
Более подходящей темы не нашел :-) :-) :-) :-) :-)
http://play.md/292850
ruvili wrote:Более подходящей темы не нашел :-) :-) :-) :-) :-)
;;-))) :cool_cool: гагага!! очень жизненно
