Просто езжу давно на постоянном давлении 3бар и разница чувствуется при этом же давлении но на другой версииjhm wrote:уже придуманоASSSSS wrote:Ярослав,холостой стал лучше на 13 однозначно .надо ещё что нибудь придумать чтоб сделать его ещё мягчеРДТ 4бар без вакуума
Тестирование 3.2.13
на 4 бар холостой лучше, потому что топливо распыляется более узким факелом, и более мелкими каплямиASSSSS wrote:Просто езжу давно на постоянном давлении 3бар и разница чувствуется при этом же давлении но на другой версииjhm wrote:уже придуманоASSSSS wrote:Ярослав,холостой стал лучше на 13 однозначно .надо ещё что нибудь придумать чтоб сделать его ещё мягчеРДТ 4бар без вакуума
по впрыску больше доработать нечегоASSSSS wrote:Ярослав поставил рдт на 4бара подкорректировал смесь .хх остался таким же как с 3 барами.Но по общему ощущению есть не значительное улудшение.Но всё равно надо как тодорабатывать.
- Jonson
Если начать движение на непрогретом моторе, то обороты на нейтрали стоят 1500 примерно. Перезапускаю двигатель на ходу, и обороты перестают зависать, нормально опускаются на 780. Завтра лог запишу.jhm wrote: по впрыску больше доработать нечего
zlot73
не Валерон, в тех прошивках и менно коррекция бегала как хотела, а сечас к примеру так, быстрая -5. медленная поднимается до тех пор пока быстрая не будет уменьшаться, к примеру , быстрая -5 медленная доходит -7 и быстрая начинает снижаться -3 . медленная -5. быстрая 0, медленная -2 быстрая +2 медленная +4и так медленная адаптация все держит около нуля! то есть если быстрая -5 а медленная -8 то медленная -8 гонит -5 к нулю!
- Puhlik.77
- Car: Mercedes W124 E300 M103
Поддерживаю, если тронуться на не прогретом до рабочей температуры XX подвисает у меня на 1000 оборотов, перезапуск и нормально.Jonson wrote:Если начать движение на непрогретом моторе, то обороты на нейтрали стоят 1500 примерно. Перезапускаю двигатель на ходу, и обороты перестают зависать, нормально опускаются на 780. Завтра лог запишу.jhm wrote: по впрыску больше доработать нечего
