Подскажите, как сделать более резкую педаль газа...чтобы была более отзывчивая...
не нравится один момент, а именно трогание с места, приходится придавливать педаль, чтобы уверенно тронуться. Если трогаться с хх или на оборотах до 1000-1100, то мотор начинает трусить, как будто сам говорит, что ему не хватает обогащения, чтобы уверенно отреагировать на нагрузку...про трогание со 2 даже речи не может быть..на гбо можно хоть с хх тронуться, четко реагирует мотор...
что имеем:
зажигание все в норме, калибровка отстроена настолько на сколько мог, корр. +- 5, адаптация включена, на момент трогания корр 0..-2..переходные режимы не трогал..понимаю что нужно их подправить, но как сделать без ущерба на все остальное, подскажите, что и на сколько попробовать приподнять?
Как сделать более острую отзывчивость на газ
таблицу наполнения?BALERON wrote:Ярослав,а если скажем на %20 я увеличу таблицу и внизу таблицы,что это даст?jhm wrote:для лискара - ДПДЗ подключить
проверь по сигналу лямбды нет ли обеднения при трогании (лямбда коррекция останавливается на переходных режимах)
Таблицу в переходных режимах и все что под ней..jhm wrote:таблицу наполнения?BALERON wrote:Ярослав,а если скажем на %20 я увеличу таблицу и внизу таблицы,что это даст?jhm wrote:для лискара - ДПДЗ подключить
без ДПДЗ все равно будет плохо работать но возможно будет получшеBALERON wrote:Так если есть обеднение по лямбде в момент перехода,то можно попробовать обогащение добавить?jhm wrote:достаточно увеличить цифру обогащение
А как лучше проверить это обеднение? Трогться с холостых и смотреть на лямбду,а затем добавлять обагащение пока лямбда не уйдет в богатую строну..jhm wrote:без ДПДЗ все равно будет плохо работать но возможно будет получшеBALERON wrote:Так если есть обеднение по лямбде в момент перехода,то можно попробовать обогащение добавить?jhm wrote:достаточно увеличить цифру обогащение
Ярослав,пойдет такой вариант?
