1. подключить выход эмулятора расходомера на вход коммутатора
2. включить Параметры - Основные - Управление катушкой зажигания
3. настроить Зажигание - Параметры трамблера:
- размеры шторки и прорези
- время накопления 5.0
4. загрузить базовую карту УОЗ из прилагаемого файла .impart
дальше пробуйте завести
Тест v3.3 управление зажиганием
monkry1504
- Car: ауди 100 1.8,ауди 100 2.3 avant quattro aar
итак. пробывал.завелась,только если в таблице 0 гр поставить. при 15 и даже при 5 гр. бьет в обратку,сильно ранеее зажигание.
работет на хх нормально. при прогазовке дд небольшое.
настройки использовал :
коррекция нулевого угла 0 гр
ширина прорези 14,6 мм
ширина шторки 13,7 мм
3.3.1
добавил весь функционал: коррекции по температуре, ускорению, стабилизация ХХ
исправил угол на пуске
переименовал параметр в "базовый угол" - там нужно задать базовый угол УОЗ, который вы установили
сделал возможность загрузки частичных калибровок .impart
например в прилагаемом файле - базовая карта УОЗ для AAR. В этом файле содержится только карта УОЗ. Вы можете ее загрузить без влияния на другие калибровки и таблицы.
3.3.2
обновил прошивку
обновил прошивку
invent_jetronic_3.3.2_update3.zip- (1.78 MiB) Downloaded 269 times
дошли у меня руки...при базовом положении=0 выставил стробоскопом уоз 6....8 гр.(по коленвалу трамблёром) на хх. таблица от аар(уменьшил все углы ,в рйоне хх сделал 10 гр).При очень малом газу ,как только погасла галка ХХ идет неравномерная работа двс (легкое троение ) при этом уоз (по стробоскопу ) изменяется буквально 2...3 гр.(думал из за высоких значений уоз в карте зажигания в районе хх )
не знаю как проверить совпадают ли значения в карте с фактическими ? проверить в полной мере ,в движении ,особо не было возможности,вокруг двора прокатился .
log_2017.03.08_17.35.55.csv- (32.11 KiB) Downloaded 244 times
v3.2.6_калугин.д_2017.02.15_14.34.57.imf- (17.44 KiB) Downloaded 227 times
делал наоборот -при базовом =0 делал ноль по шкиву коленвалу а затем базовым положением выставлял уоз 6...8грудусов. Но мы отвлеклись-суть в том что как только заслонка съезжает с концевого ХХ есть троение ДВС при том что уоз не поменялся или поменялся крайне не значительно.(смотрел по стробоскопу)jhm wrote:конечно не совпадают, на те самые 6-8 градусовдмитрий wrote:при базовом положении=0 выставил стробоскопом уоз 6....8 гр.
не знаю как проверить совпадают ли значения в карте с фактическими?
