Homa wrote:Возможно этот вопрос не для этой ветки, но я как новичек спрошу :-): в контактах указано представительство в Таганроге, ems2 возможно купить у них или же нужно заказывать на сайте?
на сайте заказывайте емс. если есть трудности с заказом -можно через меня оформить .
Homa
Car: Toyota celica
Post by Homa »
Спасибо, буду иметь ввиду :co_ol:
Ярослав, новый инвент 2 решили делать без встроенного дад, а отдельно дад "инвент" появится в продаже? Неплохо было б если под него в командере был пресет, дабы не мучиться с калибровкой.
kos wrote:Ярослав, новый инвент 2 решили делать без встроенного дад, а отдельно дад "инвент" появится в продаже? Неплохо было б если под него в командере был пресет, дабы не мучиться с калибровкой.
да, уже закуплен
скоро появится в магазине
отлично
Dmytro_S
Car: Audi 100 2.0 ACE 140 л.с. Digifant от АВК + Контроллер Winner's + расходомер ГАЗ
Post by Dmytro_S »
Итак двигатель Audi 100 ACE.
Борюсь с запуском, никак не заведется, даже не схватывает.
Что было проделано:
Провел диагностику штатными функциями Commandera.
____________________________________________________________________________________________________
1. Форсунки при тестах щелкают и каждая отвечает порядку работы цилиндров
1-форсунка на 1-цилиндре, 2-форсунка на 3-м цилиндре, 3-я форсунка на 4-м цилиндре, 4-я форсунка на 2-м цилиндре.
Иными словами по порядку работы цилиндров 1-3-4-2.
2. Искра есть и тоже стреляет по порядку работы цилиндров.
Шторка трамблера расширена на 1,8-2мм.
Не знаю, когда должна определится фаза, после запуска я так понимаю.
Но во время прокрутки стартером и после окончания, снизу в строке состояния в Commandere Фаза зелёным не светится.
После прокруток стартером выкручивал свечи. Бензином пахнут, но не мокрые.
Мокроватая свеча была в третьем цилиндре.
Прокручивал трамблер по миллиметрах раз уже не помню сколько как в одну так и в другую стороны (опережение и позднее), так как трамблер находится сзади головы ГБЦ и точно в ВМТ попасть сложно, метки еле видно. Без толку, даже не схватывает. Бред.
Пробовал запускаться с разными вариантами "Начинать отсчет с цилиндра №" все цилиндры перепробывал 1-2-3-4. Безтолку.
Ниже в архиве два лога попытки запуска по 5-6 сек и калибровки от Oldsummuray немного переделанные (убрал то, что может навредить, обогащение по цилиндрам, опережение по коленвалу, обогащения по дросселю и т.д.). Карты наполнения и УОЗ не трогал.
Пробовал запускаться на стандартных настройках УОЗ для режима пуска и ХХ оборотов.
Все запуски в режиме Фаза\Фаза (зажигание\впрыск)
Форсунки ZMZ6354, лаг форсунок брал с темы Datasheet и параллельно прислал дмитрий.
Безтолку. Даже не схватывает.
Ребята у кого какие мысли???
P.S. Бензин есть, бензонасос работает, а то мало ли у кого какие догадки. :ti_pa:
Audi_100_ACE.zip
(10.63 KiB) Downloaded 450 times
Время накопления при прокрутке равно нулю.
По правде говоря, не помню точно, но вроде оно не должно быть равно нулю на пуске.
Загрузи другую калибровку, чью-то, появится ли время накопления или нет.
в справке особо ничего нет, число зубов ДПКВ стоит 4, но это зубы на распредвале, ДПКВ должен иметь 2 зуба (чтобы соответствовать) я бы попробовал 2 прописать
Dmytro_S
Post by Dmytro_S »
OldSamuray wrote:в справке особо ничего нет, число зубов ДПКВ стоит 4, но это зубы на распредвале, ДПКВ должен иметь 2 зуба (чтобы соответствовать) я бы попробовал 2 прописать
У меня фаза реализированная через шторку трамблера, прошивка "а".
Первые строчки ДПКВ неактивные.
Активные только поля Коррекция нулевого\пускового угла, Инверсия ДПКВ и Фильтр ДПКВ.
я же ответил на почту
1. включить пуск в фазированном режиме
2. распилить шторку на 3мм
