Есть трабл, видимо с ДАДом (обновлено).
- Zhek
- Car: Audi 100 C4 1991 г.в. AAR Invent-Jetronic 2 ZMZ6354
РХХ нет судя по скриншоту, и почему такое низкое напряжение? 10.3 это же ппц как мало...
вообще на турбо моторе должна быть такая фиговина как клапан сброса давления наддува (типа аварийный если давление превышает максимальное значение) может он мозг сношает? залипает и поэтому у тебя давление во впускном коллекторе как на атмосфернике. поищи где-то на впуске между турбиной и коллектором должен стоять и управляется он обычно вакуумом.
У меня вместо аварийного клапана стоит датчик, который в случае превышения давления рубит бензонасос. Между турбиной и коллектором ничего нет, просто труба и все. По управляющим элементам напишу ниже.Zhek wrote:РХХ нет судя по скриншоту, и почему такое низкое напряжение? 10.3 это же ппц как мало...
Друзья, посмотрите пожалуйста на прикрепленную схему. А точнее, обратите внимание на детали №1, 18 (вверху) и 10 (на нижней части рисунка). Эти три штуковины являются управляющими механизмами вакуума. Каждая из них имеет соединение с пространством перед дроссельной заслонкой и после нее, т.е. с впускным коллектором, а значит имеет то или иное влияние на разрежение в нем (по идее).
Сегодня я убрал из системы деталь №18, которая называется ограничитель разрежения (подходящие к нему трубки заглушил). Управляется она вакуумом (не электрически). Что получил в итоге: Двигатель прогрелся до рабочей температуры, а вот температура впуска достигала проблемной отметки в 75 градусов очень долго. Раза в три дольше, чем обычно. Причем сегодня был очень жаркий день, а все предыдущие мои замеры совершались в дождь. Но даже достигнув 90 градусов ошибка ДАД не появилась. Она вылезла лишь на 102 градусах со всеми описанными вчера и ранее симптомами.
В следующий раз хочу убрать из системы деталь номер 1. Это так называемый клапан добавочного воздуха. На поколение С3 он не ставился. Он установлен в разрез трубки соединяющей, как я писал выше, пространство перед дросселем и коллектором. Внутри у него шторка, которая меняет объем (или может быть скорость) переходящего воздуха. На перемещение шторки влияют два фактора: 1. Нагрев корпуса самой детали и электрический подогрев.
Деталь номер 10 на схеме называется эжекционный насос. Присутствует на поколениях С3 и С4. Что делает - не знаю. Видел ее в немецком мануале в разрезе, вроде как ускоряет поток воздуха. Однако, могу ошибаться. Кто знает, прошу расскажите с чем ее едят.
Спасибо!
Спасибо!
Ну значит я не буду искать РХХ для установки.jhm wrote:БезON_AIR wrote:Чуть не забыл, Ярослав, у меня ЭБУ с РХХ или все таки без него?
Вы почитали, то что я написал тут за выходные? Что скажете? Убирать из системы клапан добавочного воздуха?
Проблема кроется в заниженом напряжении питания ДАД. Должно быть 5 вольт.
Внутри блока стоит самовосстанавливающийся предохранитель. Если напряжение ниже 5в, значит он вышел из строя.
Причины могут быть две:
1. Длительное замыкание линии 5вольт на землю
2. Заводской брак, который проявился после нагрева.
Способы решения:
1. Вскрытие блока и замена предохранителя
2. Установка внешнего стабилизатора 5в
Способы решения:
Линию не замыкали 100000%.jhm wrote:Проблема кроется в заниженом напряжении питания ДАД. Должно быть 5 вольт.
Способы решения:
Т.е. надо и поменять предохранитель и установить стабилизатор? Как этот все эти детали выглядят? И куда ставить стабилизатор?
Еще возможные варианты:ON_AIR wrote:Линию не замыкали 100000%.
- сварочные работы
- подача питания без подключения земли
Или одно или другое, на ваш выбор. Судя по вашим вопросам - лучше найдите любого мастера-электронщика, он все сделает за 15 минут.Т.е. надо и поменять предохранитель и установить стабилизатор? Как этот все эти детали выглядят? И куда ставить стабилизатор?
