Первый запуск. Помогите завести
Radomir
Post by Radomir »
Всем доброго времени суток.
В общем, установил комплект, но машина никак не хочет заводиться.
Вот данные блока:
Блок с контролем РХХ, но РХХ управляеют родные мозги KE-Jetronic.
С сайта установил последнюю прошивку и загрузил последнюю калибровку для 2.0_5цилиндров.
Откалибровал ДТОЖ, выставил остальные настройки для форсунок, ДАД и ДТВ. Концевики видятся.
ДАД установил сразу возле заслонки:
Поставил новые ВВ провода, новые свечи, новую крышку трамблера.
ВВ провода подключил в последовательности 1-2-4-5-3, начиная с метки трамблера (бегунка на первой свече).
Проверил ДХ - рабочий. Проверял Вольтметром средний выход, вручную поворачивая шторку.
Выставил зажигание по меткам. Трамблер пробовал ставить по коленвалу в 2-ух позициях (и вместе с меткой распредвала и без нее).
Отпилил шторку трамблера. (может быть не допилил - не знаю).
Форсунки, при проверке из Invent Commander, щелкают все.
Искра тоже есть. Вынимал все свечи и крутил коленвал - ДХ рабочий (и искра и топливный насос), искра есть на всех свечах в правильной последовательности.
Проверил компрессию - примерно везде по 12 (на холодную).
Оставшиеся 4 провода от ЭБУ Инвент заизолировал и спрятал в гофру.
Свечи, вроде, как мокрые после неудачной заводки.
При заводке обороты в коммандере от 170 до 190.
Вот мои калибровки и лог.
Radomir_RT_2.0_5cyl.imf
(17.44 KiB) Downloaded 512 times
log_Radomir_2016.05.19_17.16.36.csv.zip
(1.17 KiB) Downloaded 500 times
Машина не подает вообще никаких признаков. Помогите. Что не так? Куда еще копать?
Странно. Форсунки щелкают, бензонасос работает. искра есть, и не заводится? Попробуй завестись с педалью газа. Если заведется. то мыть РХХ
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Серийник сотри, ругаться будуть :-).
Трамблер/свечи неправильно подключены
Radomir
Post by Radomir »
Проблема, видимо, была в забитой обратке с РД. Продул и машинка завелась. :ya_hoo_oo: :p_a-r_t_y: Всех благодарю за советы.
taran77
Car: A100 C4 2.3 AAR 93 г.в. Invent-jetronic v2.0+РХХ ГБО2
Post by taran77 »
У меня после установки при первом запуске было тож самое один в один. в моём случае загрузил калибровки в ЭБУ и с пол оборота запустилась.
Radomir
Post by Radomir »
taran77 wrote:У меня после установки при первом запуске было тож самое один в один. в моём случае загрузил калибровки в ЭБУ и с пол оборота запустилась.
Пустой ЭБУ, скорее всего был. Топливная карта пустая была.
Radomir wrote:Проблема, видимо, была в забитой обратке с РД. Продул и машинка завелась. :ya_hoo_oo: :p_a-r_t_y: Всех благодарю за советы.
посмотрел я твои калибровки,кое что подправил....странная карта наполнения -боюсь адаптация сойдет с ума .
двигатель RT ко мне "в руки " не попадал" --по этому настроек от меня нет.
для сравнения посмотри мои калибровки....
AAD zmz6354.imf
(17.41 KiB) Downloaded 542 times
залей эти калибровки для RT
(17.44 KiB) Downloaded 528 times
Radomir
Post by Radomir »
дмитрий wrote: посмотрел я твои калибровки,кое что подправил....странная карта наполнения -боюсь адаптация сойдет с ума .
Дмитрий, благодарю за калибровки. Очень признателен, что подправил :)
Не за что!главное что бы результат был.
