fullhd11 wrote:Можно ли рядом с датчиком КВ сделать дырку в колоколе КПП и поставить второй датчик КВ и в программе сдвинуть зубья ?
для начала можно подключиться к штатному датчику через развязывающие резисторы 10кОм
если не получится - тогда запросто можно второй датчик со сдвигом настроить
dimon802530
Car: opel
Post by dimon802530 »
подскажите как заставить работать лаунч! подаю на контакт 12в ! в камандаре напротив галочки лаунч загорается зелёный квадрат! в настройках установил обороты 3000 ! давлю на педальи отсечки нет! что я делаю не так??
Post by andriy320e30 »
зачем 12 вольт . надо спидометр подключить . газ в пол и лаунч работает
Я тож за то чтоб кнопка лаунча работала, тк у меня нет ни датчика скорости ни абс(особенности свапа коробки от бмв). В будущем поставлю абс ную ступицу, но когда это будет пока не извесно..
dimon802530 wrote:подскажите как заставить работать лаунч! подаю на контакт 12в ! в камандаре напротив галочки лаунч загорается зелёный квадрат! в настройках установил обороты 3000 ! давлю на педальи отсечки нет! что я делаю не так??
педаль в пол нужно давить
dimon802530
Car: opel
тоесть срабатывает при 100% дроселе? а при отпускании кнопки квадратик не гаснит так и должно быть?
dimon802530 wrote:тоесть срабатывает при 100% дроселе?
да
должен гаснуть
dimon802530
Car: opel
на конопке остаёнса питание! ПОКА НА корпус не ткнёш квадрат не гаснит! что делать?
dimon802530 wrote:на конопке остаёнса питание! ПОКА НА корпус не ткнёш квадрат не гаснит! что делать?
можно резистор 2к на землю подключить, чтобы сбрасывать напряжение
Cherkass
Car: Audi S4 AAN
Post by Cherkass »
Доброго времени суток. Посоветуйте что выбрать ems1 или ems2? У меня audi s4 AAN на бош мотроник 20v turbo. и если я закажу конфигурацию под 8 цилиндров(на вырост) смогу ли я ее сечас использовать по 5 горшков?
