ПНД
alexander.maratori
- Car: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
alexander.maratori
Профиль поправил.
Все нравится. Вот дергания задолбали.
Ищу причину.
Ищу причину.
А верхний провод на картинке разорван - у тебя на авто он тоже разорван? Это питание на ПНД и как раз оно должно быть целым!alexander.maratori wrote:Доброго времени суток!
меня смущает один вопрос.
я правильно подключил???????
alexander.maratori
Нет не разорван. Меня интересовал средний. Из-за его машина дергалась
не может такого быть,ПНД на RT не влияет на зажигание,только на впрыск.может и не правalexander.maratori wrote:Нет не разорван. Меня интересовал средний. Из-за его машина дергалась
alexander.maratori
Я не знаю как ПНД может влиять на зажигание...
Думаю дело было так.
Провод от ЭБУ инвента был подключен к ПНД и расход воздуха не эмулировал.
Соответственно смесь при средних оборотах (1900...2200) была слишком бедная.
Чтобы машина не дергалась, регулировал педалью газа.
При подключении провода ЭБУ инвента со штатными мозгами расходомер заработал и машина перестала дергаться.
По напряжкнию ПНД было видно, что в первом случае не менялось, а во втором стало меняться.
Может я и не прав, но зажигание не трогал вообще.
