Попробую, спасибоjhm wrote:Вот как раз эмулятором надо заняться.jel1z0 wrote:Дмитрий, попробовал калибровку холечека, все как Вы описывали, при старте пару раз кидает обороты, при езде сбрасывает нормально без колебаний.
Единственное что правил это эмулятор в 0.65 поставил в диапазоне хх и откорректировал множитель впрыска.
Мозги ке отметаем.
Подсказываю направление для экспериментов:
допустим на ХХ без нагрузки точка у нас стоит в какой-то зоне, около 40кпа, там 0.65вольт
надо в строчках ниже рабочего значения 40кпа поднимать напряжение эммулятора, это хорошо стабилизирует обороты
OlegAllservice
- Car: Audi 100/A6 2.3E AAR - Invent
Help my!
Audi 100 2,3 AAR Invent Jetronic-2 через неделю полноценной эксплуатации без нареканий вылез странный глюк.
Ошибка ДАД, жуткая раскачка/дергание. Грешил на плохой разъем жгута ДАД, потому что поковырял его и проблема ушла. Через некоторое время проявилась снова. Все танцы с бубеном вокруг ДАД результата не принесли.
Проблема решилась случайно - снятие разъема ДПДЗ привело все в норму. Повторяемость 100% - одеваю разъем ДПДЗ - ошибка ДАД, снимаю разъем - норма. Снятие птички "ДПДЗ подключен" не влияет никак. ДПДЗ откалиброван, на незаведенном двигателе положение дросселя меняется плавно от 0 до 100%.
Проявляется как на 31 так и на 35 прошивке.
Лог Пуск/После пуска прилагаю. Ошибка ДАД в логе не отображается.
log_AllService_2015.07.06_14.23.52.7z- (1.85 KiB) Downloaded 473 times
вообще убери этот дпдз,по концевым всё отлично работает без ущерба динамики.OlegAllservice wrote:Help my!
Замечательно, что тебя всё устраивает.. но меня к примеру не устраивает, что в жару из-за глюков программы (ошибки дад,провалы, потеряХХ)я не могу пользоваться климатом... И эти проблемы не должны решаться тупым отключением ДПДЗ.
Очень интересноOlegAllservice wrote:Help my!
Запишите мне лог:
1. подключить дпдз
2. на заглушеном моторе нажать до упора дроссель и отпустить
3. завести и погазовать
4. отключить дпдз и повторить 2-3
OlegAllservice
К сожалению, не могу продемонстрировать. После 100% повторяемости глюка вчера после ночи простоя машина снова ведет себя, как и положено вести исправной машине.jhm wrote:Очень интересноOlegAllservice wrote:Help my!
Повторяемость 100% - одеваю разъем ДПДЗ - ошибка ДАД, снимаю разъем - норма. Снятие птички "ДПДЗ подключен" не влияет никак. ДПДЗ откалиброван, на незаведенном двигателе положение дросселя меняется плавно от 0 до 100%. Проявляется как на 31 так и на 35 прошивке.
Запишите мне лог:
1. подключить дпдз
Вопрос не снимаю. Как проявится, запишу лог по Вашей схеме. В исходном сообщении есть лог пуска с ошибкой, который никто не смотрел.
Поскольку проблема решается отключением ДПДЗ то мне нужно именно сравнение состояний с ДПДЗ и без. Смотреть половину нужной информации нет смысла.OlegAllservice wrote:К сожалению, не могу продемонстрировать. После 100% повторяемости глюка вчера после ночи простоя машина снова ведет себя, как и положено вести исправной машине.jhm wrote:Очень интересноOlegAllservice wrote:Help my!
Запишите мне лог:
1. подключить дпдз
Долго игрался с настройками , с оборотами более менее справился. При старте скачков нет, при сбросе газа, так же в 70% из 100 обороты не плавают.jhm wrote:Вот как раз эмулятором надо заняться.jel1z0 wrote:Дмитрий, попробовал калибровку холечека, все как Вы описывали, при старте пару раз кидает обороты, при езде сбрасывает нормально без колебаний.
Мозги ке отметаем.
Единственное что теперь мне не нравиться как едет. Крутится мотор тяжело.
Просьба пояснить,какой принцип прописывания карты эмулятора?
Насколько я понимаю, в диапазоне 600-750-900, 38-40 кпа нужно ~0.65, а вот переходные режимы.. набор и сброс оборотов..
