ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
стаканы жирно смазал герметиком и установил,
и чё ?
сколько я этого герметика при ремонте моторов выкавыриваю, если б кто знал !!
какое это трудоёмкое занятие! !! и в каких труднодоступных местах эти ошмётки бывают...
времени на это тратится ооочень много.
к примеру, мотор разбирается пару часов, с перекурами.
а мыть, чистить, перепроверять, ...и неделя уходит.
а платють то за разобрать-собрать ! насмотрятся картинок цветных...
хоть вд-шкой не подремонтировал, и то хорошо. для электриков это фуфло в почёте.
vetvrach wrote: стаканы жирно смазал герметиком и установил, теперь воздух не должен был сосать на 99 %.
Кашу маслом не испортишь, да? :hi_hi_hi: может ты проворонил фишку концевиков дросселя? Не знаю, как себя ведет система на холостом при отсутствии сигнала от концевика ХХ, но предполагаю, что 750 об не будет :-):
Ярослав, у меня иногда, при холодном запуске, обороты встают примерно 1800, и через неск. секунд 2000. Думал, что РХХ клинит, но постукивания по нему ничего не приносят. Помогает перезапуск авто. Происходит это редко. С момента установки впрыска, это случалось раз 5-6. На что мне посмотреть в проге? на пиды?
ILYA
Car: AUDI 100 2.0 RT 115HP 1989
Post by ILYA »
Проблема такая, захотел настроитьзажигание,а оно ниже 40 не делается, при запуске вообще минут пять 48 -50 а потом 42-44 и не меньше
skrip
Post by skrip »
Зажигание по разряжению не настрайваеться... Его нужно настраивать,как немцы это рекомендовали...для конкретного типа мотора. По мануалу так сказать...
Ну вы жоте....
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
ILYA wrote:Проблема такая, захотел настроитьзажигание,а оно ниже 40 не делается, при запуске вообще минут пять 48 -50 а потом 42-44 и не меньше
Зажигание настраивается по стробоскопу, а не по ноуту.Показания МАР-сенсора не верный ориентир для настройки УОЗ.Каждый двигатель имеет разную степень износа, соответственно и цифры будут разные.Есть пример:на 2х машинах с AARами на одной МАР 34-36, на другой ниже 40 не опускается.( УОЗ в обоих случаях 15гр. в базе).
УПС, чуток опаздал.
skrip
Post by skrip »
vetvrach wrote:Друзья помогите! Сегодня снял рампу, немного подогнул крепления, чтобы форсунки ровно становились в стаканы, заменил на форсунках колечки на максимально толстые для них, стаканы жирно смазал герметиком и установил, теперь воздух не должен был сосать на 99 %. Завел а обороты поднялись до 1800, повисели пару минут и начали плавать. Облазил все, думал подсос воздуха, но ничего не нашёл. При снятии шланга разряжения на мозги, обороты чуть падают. Так и на холодную и на горячую, на компьютере РХХ при регулировки реагирует только на повышение оборотов ещё выше, а понижать не понижает. Что может быть?
Герметик там где он не нужен-зло... дроссельный узел проверял? Концевики Хх?
vetvrach
Car: audi 100 aar 2.3
Post by vetvrach »
Проверил уже кажется все, вроде герметично, датчик другой РХХ ставил не помогло, может попробовать прошивку заменить вдруг глюк?
vetvrach wrote:Проверил уже кажется все, вроде герметично, датчик другой РХХ ставил не помогло, может попробовать прошивку заменить вдруг глюк?
Но ведь больше ни у кого так не глючит вроде. Ты разьем дроссельной заслонки одел на место? Пиктограмма ХХ в коммандере загорается?
skrip
Post by skrip »
ну как ты его проверял..?
вот что бывает когда дроссельный узел изношен...
вылечил заменой ДУ на более менние живой Б\У
vetvrach
Post by vetvrach »
Спасибо за совет, так не пробовал
