Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
А у меня на холодную заводится сразу, только обороты держит около 1200, пару минут, потом опускается на 750. Это типа прогревочные? но на улице еще очень тепло. Выложить свою калибровку не могу, она на ноуте сестры. Но за основу взята калибра из шапки.
chindrik
Car: audi 100 c4 2.3 AAR
Post by chindrik »
Jonson wrote:А у меня на холодную заводится сразу, только обороты держит около 1200, пару минут, потом опускается на 750. Это типа прогревочные? но на улице еще очень тепло. Выложить свою калибровку не могу, она на ноуте сестры. Но за основу взята калибра из шапки.
Я думаю да, прогревочные, я себе вообще 1300 поставил от -30 до 30 градусов чтобы быстрее прогревалась , тем более скоро холода начнутся.
А так конечно это мое мнение только, так как у самого чип второй день стоит и поэтому могу ошибаться
у тебя инвент!!! а у него лискар с чипом,есть различии в калибровках датчиков ,коррекции по темп. более подробно может Ярослав просветить. то что работает на инвенте может слегка хандрить на лискаре.
короче есть ньюансы....
дык у меня от -30 до 0 выставлено 1200, а далее 750 об. на улице +25, и обороты примерно 1200, точнее завтра гляну, и лог запишу
Я НЕ ставил себе калибровки от лискара :) Калибровка у меня из шапки данной темы. Хочется разобраться с повышенным ХХ на холодном моторе
именно под себя настрой МИН. ПОЛОЖеНИЕ ПРИ 30 гр.-сделай на пару процентов меньше.если мало -ещё убавь.
короче -настройки позволяют-вот и играйтесь :-)
Тогда завтра по новой отстрою все, кроме множителя и малой коррекции. А то мин. положение толком настроить не удалось - машина на жаре слишком быстро прогревалась, не успевал :)
chindrik
Post by chindrik »
Блин значит я не те коррекции по температуре взял с твоей калибровки - у меня чип для лискара, а я как теперь понимаю калибровка для инвент блока именно была ? Обратно поменять ?
И вопрос про пусковые обороты в настройке холодного пуска. Я засек что стартер крутит около 220 об/мин, себе поставил в настройках 240, как и указано в инструкции. Все правильно сделал или изменить ?
Дмитрий на предыдущей странице дал калибровку именно для лискара. все нормально.
ПЫСЫ. А как одмины отнесутся к идее насчет отдельных тем для лискаровцев, и инвентов? Я ничего не имею против одной темы для всех, но люди читают, путаются в блоках :) А так лискаровец зайдет в тему для лискара, без вкраплений инвента и прочих, найдет все ответы именно по его блоку, :)
я собираюсь сделать проще - спрятать эти калибровки и сделать автовыбор по типу блока )
NeeL
Post by NeeL »
а я после двух месячного отсутствия все таки подзапутался ..сейчас перечитывал все страницы которые пропустил.. уж думал не те калибровки с прошивкой залил...
