Как настроить блок: практика
Сообщение Alexandrpan » 14 апр 2017, 06:04
Добрый день, пишу сюда т.к. не нашел подходящей темы.
Подскажите, у меня (судя по свечам) переливает 3 и 5 цилиндр, можно ли как-то ввести отрицательную коррекцию для них? Там где есть таблица коррекции по цилиндрам отрицательные значения не вводятся
AUDI 80 B4 2.3 NG + EMS-1 V-1.5 atmo
впрыск фаза+трамблер
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Автомобиль: AUDI B4 NG 2.3 EMS-1 V1.5 впрыск фаза, трамблер
Сообщение jhm » 14 апр 2017, 09:45
Alexandrpan писал(а):Добрый день, пишу сюда т.к. не нашел подходящей темы.
введи положительную для остальных цилиндров
Сообщение Alexandrpan » 14 апр 2017, 10:57
Я к такому решению и сам пришел, но тогда надо подстраивать общее наполнение (((
Хорошо бы добавить возможность корректировать как в минус так и в плюс, это и в дальнейшем поможет, сменил форсунку покатался, посмотрел, что свечу заливает уменьшил, или если слишком уж белая (бедная смесь) добавил
Alexandrpan
16 янв 2013, 19:53
Сообщение jhm » 14 апр 2017, 11:11
Alexandrpan писал(а):Я к такому решению и сам пришел, но тогда надо подстраивать общее наполнение (((
множитель подогнать и все
Сообщение Kleber » 02 ноя 2019, 12:52
Доброго дня. можливо в когось є прошивка для автомобіля Ford (Escort 1.8i 16v EFI, Zetec, Mondeo 1.8i 16v Zetec, Focus 1.8i 16v Zetec) пробував налаштувати як описано вище не запускається, є щось подібне на запуск секунди на дві а далі глохне по фазі вприску виходить непонятна ситуація.
Kleber
21 сен 2019, 22:30
Автомобиль: .Ford Escort XR3i
Сообщение jhm » 02 ноя 2019, 16:16
Kleber писал(а):Доброго дня. можливо в когось є прошивка для автомобіля Ford (Escort 1.8i 16v EFI, Zetec, Mondeo 1.8i 16v Zetec, Focus 1.8i 16v Zetec) пробував налаштувати як описано вище не запускається, є щось подібне на запуск секунди на дві а далі глохне по фазі вприску виходить непонятна ситуація.
перші запуски потрібно робити у попарному режимі
Сообщение Kleber » 02 ноя 2019, 20:46
Добре почитавши про фазу вприску на просторах інтернету суть вловив що коли відкривається і вприскується. Виникло інше запитання в менеджері при спробі завести двигун на індикаторі фаз появляється синя індикація яка збиває мене з толку, я так розумію що двигун пробує завестися в П/П режимі, однак ідуть досить сильні простріли як в трубу так і в в впускний колектор, куди копати не знаю, чи може бути причина в ДПРВ індуктивного типу на впускному валі підключений на DNO :ny_tik: ?
Kleber
21 сен 2019, 22:30
Сообщение jhm » 03 ноя 2019, 12:05
Фаза вприску не має вас хвилювати поки машина не поїде впевнено.
Дивіться аналізатор запалювання щоб зрозуміти що відбувається
Яка схема ДПКВ ДПРВ реалізована?
Сообщение Kleber » 03 ноя 2019, 23:25
jhm писал(а):Фаза вприску не має вас хвилювати поки машина не поїде впевнено.
Підключав за схемою ДУИ-ДНО (ДПКВ UI+, UI-), (ДПРВ DNO+, VR-) форсунки (inj1-1, inj2-3, inj3-4, inj4-2).
Синхронізація ДПКВ іде від маховика який має 36 впадин з перемичками з шагом 10*, одна перемичка видалена для синхронізації.
ДПРВ на впускному валі один кулачок.
проект4.imf
Kleber
21 сен 2019, 22:30
Сообщение jhm » 04 ноя 2019, 20:28
для такого варіанту прошивка має бути для 60-2/36-1
Пред.
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
