Проблема перехода на ХХ при торможении двигателем
Сообщение Shelk » 03 окт 2020, 07:54
По идеи быстрая коррекция не должна меняться но по моему логу видно что меняется.
Shelk
20 июл 2019, 10:56
Автомобиль: Mersedes 190E
Сообщение ASSSSS » 03 окт 2020, 08:26
Shelk писал(а):По идеи быстрая коррекция не должна меняться но по моему логу видно что меняется.
Может адаптация вмешиваеться.....я писал же прошей заново установи калибровку и сразу отключи адаптацию,адаптация работает одыкватно когда карта наполнения отлажена в ноль +-7
02 авг 2015, 22:52
Сообщение jhm » 04 окт 2020, 13:25
почему не должна? Быстрая коррекция должна меняться, в этом ее работа.
Быстрая коррекция не меняется, когда впрыск отключен
Сообщение Shelk » 20 ноя 2020, 08:34
Прошил заново вроде проблема коррекции при спуске с горы на ХХ ушла, но переход в режим холостого хода работает не правильно, если едешь на определенных оборотах то набегает быстрая коррекция после перехода на ХХ эта коррекция остаётся, иногда двигатель даже может заглохнуть.
Допустим для нормальной работы двигателя на ХХ нужна коррекция -7 если на ходу на 1800 об набегает +8 (смесь в 0 настроить не так-то и просто а ездить надо ) ,то при переходе на ХХ смесь становится +8 и двигатель тупо не получает достаточно топлива, соответственно или просаживается до 500об или глохнет (разница по топливу для режима ХХ нужна -7), мне кажется в это вся проблема перехода на ХХ.
Shelk
20 июл 2019, 10:56
Сообщение ASSSSS » 20 ноя 2020, 09:00
Shelk писал(а):Прошил заново вроде проблема коррекции при спуске с горы на ХХ ушла, но переход в режим холостого хода работает не правильно, если едешь на определенных оборотах то набегает быстрая коррекция после перехода на ХХ эта коррекция остаётся, иногда двигатель даже может заглохнуть.
Обрати внимание на положение рхх до провала и во время провала
02 авг 2015, 22:52
Сообщение дмитрий » 20 ноя 2020, 21:38
Главная проблема низкая эффективность двс и высокие мех потери и прочее -с разряжением в 50 Кпа и выше можно даже ничего не предпринимать -бесполезно ... в карте смеси значения в районе хх надо поставить 14.7 ,
21 авг 2012, 10:32
Автомобиль: VW Jetta
Пред.
Вернуться в Прочее
