Авария дтож
Сообщение lucik » 09 дек 2019, 22:26
Проблема такая на прогретом двигателе температура 95-100° при включении ближнего света или обогрева или печки температура скачет 115-120 и начинает плавать хх. В чем может быть проблема на ручной калибровке выставляю питание все становится на свои места но стоит заглушить и при следующих запусках параметры возвращается в исходное положение
lucik
14 окт 2019, 07:52
Автомобиль: .audi
Сообщение ASSSSS » 09 дек 2019, 22:31
lucik писал(а):Проблема такая на прогретом двигателе температура 95-100° при включении ближнего света или обогрева или печки температура скачет 115-120 и начинает плавать хх. В чем может быть проблема на ручной калибровке выставляю питание все становится на свои места но стоит заглушить и при следующих запусках параметры возвращается в исходное положение
Автосохранение включенно?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение lucik » 10 дек 2019, 17:57
Да
lucik
14 окт 2019, 07:52
Автомобиль: .audi
Вернуться в Прочее
