Бортовой компьютер БК-3 WWW
Сообщение Valentin44 »
10-я ножка на 25 контактном разъеме. Об этом сказано в инструкции, таблице.
Переключается в основном экране, кнопка ентер - и выбрать пункт в меню.
Работает так - Инвент сам решает когда перейти на газ (автоматика). БК же, при запрете газа - подключает на землю линию от инвента, тем самым принудительно переключает на первую калибровку.
DMITRIY
Автомобиль: audi C4 2.3
Сообщение DMITRIY »
Доброго времени суток, Валентин. Являюсь владельцем вашего бк. Машину прилось продать после дтп, бк остался на руках. Интересен вопрос: - будет ли бк работать на машинах со стоковыми эбу?
Нет. Только с инвентом, инвент-ждетроником, или майя.
cewa
Автомобиль: aydl 200
Сообщение cewa »
Добрый деннь. Валентин.Подскажи как подключить газовий указзатель топлива к бортовику и с каким датчиком бортовик нормально будет работать .Нарисуй схему подключения для 2х контактного и 3 х контактного газового датчика и добав в инструкцыю
alexander.maratori
Автомобиль: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
Сообщение alexander.maratori »
Как и за сколько его можно приобреси?
какие размеры экрана и цвет подсветки?
cewa писал(а):Добрый деннь. Валентин.Подскажи как подключить газовий указзатель топлива к бортовику и с каким датчиком бортовик нормально будет работать .Нарисуй схему подключения для 2х контактного и 3 х контактного газового датчика и добав в инструкцыю
Использовать желательно 2х контактный. Про 3х контактный не скажу, надо сначала самому узнать как он включен.
Мы использовали 50 кОм датчик.
Дополнительно вход в БК надо подтянуть к +5 вольт через резистор 24 кОм.
Подключается к 3 контакту 25-ти контактного разъема.
Второй контакт датчика на массу.
Далее, 10 контакт разъема можно подключить к ЭБУ на вход переключения набора карт.
После этого, с БК можно будет запретит использовать ГАЗ.
alexander.maratori писал(а):Как и за сколько его можно приобреси?
Цена примерно 90 у.е.
Пересылка почтой.
http://f-picture.net/fp/d2888741731b4ca ... 4a49aa2d9d
Цвет возможен: желто-зеленая подветка + серые символы (как на фото). Белая подсветка (бело-голубая скорее) + черные символы. Сменить цвет подсветки можно вставляя в экран цветные пленки. На форуме об этом рассказывали. Но это делаете сами.
cewa
Сообщение cewa »
добрый день Ввалентин -спасибо за ответ-А как калибровать подскажи а то не найду
Проще всего, снять датчик с баллона, и калибровать при снятом.
Собсно это так же как и бензин.
Загоняешь датчик в крайнее положение. Вводишь значения напряжение (нарисуй таблицу, что бы была в бумажном виде). Далее датчик переключаешь на следующую ступень. Снова вводишь напряжение.
И так до конца.
Только не спеши, что бы не перепрыгнуть ступени.
Сопротивления датчика от красного до зеленого сектора, кОм (с шагом 4.7 кОм):
46.9 42.1 37.4 32.8 28.0 23.4 18.7 14.0 9.3 4.7 0
3.3 3.18 3.05 2.88 2.69 2.47 2.19 1.84 1.40 0.81 0
В БК подтяжка к +5 вольт через 24 кОм.
Будет типа такого. Тебе надо напряжение только.
Так же выставишь уровень, типа мало топлива, что бы моргал значок бензоколонки.
cewa
Сообщение cewa »
Добрый день Валентин- Спасибо за ответ- По подключению понятно- Ты подскажи как войти в режим куда вводить напрежение желательно подробней - Немогу понять как входить- И ещо переключение карт в инвенте сделал так провод на кнопку переключения карт родключил к газовому клапону теперь при включении газа включается вторая карта для газа- поставил себе ГБО - 3 пколения пока не тяну на ГБО 4 пока доволен
Ответить
