Сообщение jhm » 10 июл 2020, 16:08
Alex66 писал(а):Добрый день. Попалась машинка на настройку с вашим инженерным ЭБУ. Настраивалась последней версией ПО 4.6.1. Эта версия стояла у клиента на ноуте. Подстроил ХХ и пуск. Увидел обновление. У меня возник вопрос. Не испорчу я настройки при обновлении? Естественно настройки сделанные старой программой перед обновлением я сохранил. Теперь загружаю без подключения в буфер настройки и программа говорит что настройки сделаны другой версией ПО. Я хочу обновить прошивку. Захожу в Параметры F4 , Прошивка, Обновить и выбираю версию 4.8.6. Тип прошивки выбирать distributor vane или не имеет значение? Потом загружаю сохраненные предварительно настройки. Я правильно понимаю весь процесс? Если нет поправьте пожалуйста.
При переходе с 4.6 на 4.8 придется почти все перенастроить.
Сообщение Kleber » 13 июл 2020, 22:34
jhm писал(а):1. лямбда показує багату суміш
2. ніхто на це не звертає уваги
3. блок підключається тільки до менеджера своєї версії
Блін вїхав, в вкладці Параметри-датчики 1 відображається реальна інформація про суміш в вольтах а на консолі уже іде відображення корекції яку створює ЕБУ. Дякую за інфу якби не сказали що це багата суміш не вїхав би в ситуацію.
Kleber
21 сен 2019, 22:30
Автомобиль: .Ford Escort XR3i
Сообщение Kleber » 13 июл 2020, 22:36
andriy320e30 писал(а):
Kleber писал(а):Доброго вечора всім.
1) Появилася незрозуміла робота лямда зонда, що на ХХ що на оборотах, постійно показує бідну суміш (0.55-0.8 вольт) міняв параметри "Множитель впрыска" відчувається що двигун заливає а лямда дальше показує бідну суміш, пускати її під заміну?
2) Який повинен бути середньо статистичний Впрыск мс на ХХ для форсунки 192 см3/хв фаза 1.8і 16 клапанів (на даний момент 3.5-3.7 мс на ХХ).
3) Блок не хоче підключатися до менеджера версій 4.7.хх та 4.8.хх іде пошук но без результатно.
1 - міняти зонд(тільки бош можна універсальний)не ваз) .2 тільки по суміші дивитись.3 версія прошивки- версія командера
Дякую буду мати на увазі.
Kleber
21 сен 2019, 22:30
Сообщение tyor034 » 03 авг 2020, 18:08
Привет, я утановил по инструкции - инвент джетроник на мерседес 190, 2 литра дввигатель - m102, настраиваю по инструкции, и он заводится ездит, но тяги нет, прям не разгоняется, тяжело ему, подскажите что делать?
Логи приложу ниже, а так же может быть кто нибудь может настроить по удаленке?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
tyor034
03 авг 2020, 16:30
Автомобиль: .mercedes 190
Сообщение jhm » 04 авг 2020, 15:25
tyor034 писал(а):Привет, я утановил по инструкции - инвент джетроник на мерседес 190, 2 литра дввигатель - m102, настраиваю по инструкции, и он заводится ездит, но тяги нет, прям не разгоняется, тяжело ему, подскажите что делать?
По логах все вполне нормально, бензин поступает как положено.
Проверьте и обслужите зажигание.
Сообщение Lili » 13 авг 2020, 13:28
всем привет. у меня мотор aan. какую прошивку заливать?
Lili
12 авг 2020, 21:15
Автомобиль: Audi s4 c4
Сообщение Lili » 26 авг 2020, 18:07
Тут кто-то есть на форуме с кем можно обсудить и кто может помочь по настройке?
Lili
12 авг 2020, 21:15
Сообщение Kleber » 17 сен 2020, 21:43
ALEKSANDR 303 писал(а):
andriy320e30 писал(а):Какой поршень мотор и сж.я могу мегасквиртовской прогой расчитать для начало
поршень 82.5 мотор 2.0 степень 9.2 буду презнателен
Також розраховував даною програмою, но карта УОЗ більше 31 градуса не малювалася, хоча дивився в неті на різні машини там в основному аж до 40+ іде...
Kleber
21 сен 2019, 22:30
Сообщение valf » 26 окт 2020, 16:44
Ребятки, а расскажите за форсунки? Если это обычный атмо-мотор. Есть смысл оставлять родные? ( мотор вольво 2.3 впрыск)
valf
22 окт 2020, 23:17
Автомобиль: volvo
Сообщение andriy320e30 » 16 ноя 2020, 20:58
Да .можно оставить
06 дек 2013, 19:56
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
