Трекшен.
Сообщение Flomaster » 20 авг 2020, 13:15
Добрый день. Хочу реализовать трекшен,для более чёткого разгона. Скорость передних и задных колёс блок видит.
Хотелось-бы по-подробней узнать,о настройке. Т.к. ни в ходу,ни на логе,трекшен не срабатывает. Т.е. СИНЯЯ кривая на графике лога-скорости 2а-ведущих колёс,возрастает... более чем на 40% ,и ни чего не корректируется. Лампа трекшена не включается,на логе зелёная линия трекшена на нуле.. и т.д.
Как-бы я не менял скорость начала трекшена и т.п. ни чего не происходит. Что делать?
Последний раз редактировалось Flomaster 20 авг 2020, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Автомобиль: .BMW -345
Сообщение Flomaster » 20 авг 2020, 14:17
Прошивка 4.7.11
Блок 1.2
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение Flomaster » 20 авг 2020, 15:38
Вот
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение jhm » 21 авг 2020, 12:49
надо настройки трекшна показать
Сообщение Flomaster » 21 авг 2020, 15:34
По разному пробовал. Вот пару вариантов. Подскажите,как надо .. пожалуйста.
Последний раз редактировалось Flomaster 21 авг 2020, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение Flomaster » 21 авг 2020, 15:41
Вот
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение jhm » 23 авг 2020, 16:45
поскольку эл дросселя нет, то надо регулировать откат угла
ну и понимать что бездумно давя газ в пол можно поджарить двигатель
лучше поставить лампочку трекшна, и приотпускать педаль если он сработал, чтобы не было больших откатов угла
Сообщение Flomaster » 23 авг 2020, 18:37
Это всё ясно. И лампа стоит и...т.д. и т.п. всё описал в первом посте. Скорости 1а и 2а.. видит. Фото лога выше.
Проблема в том,что трекшен не запускается ни при каких настройках. Это видно в логе и по "молчайщей" лампе.
Вообще не отрабатывает алгоритм самой функции. Как Это решить?вот в чём вопрос.
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение jhm » 25 авг 2020, 12:22
Дело в том, что алгоритм отключен для блоков v1, поскольку предполагалось что к этим блокам не будут подключать два датчика скорости.
Могу активировать его в прошивке 5.0
Сообщение Flomaster » 25 авг 2020, 20:33
А..ясно.спасибо!! )
Это было-бы крайне круто!!! ..если можно,активируйте. Спасибо!!
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
