Проблема с синхронизацей Dno
Сообщение Flomaster » 21 апр 2020, 17:17
Добрый день. У меня invent 1.2. Всё работает. Притензий нет. Есть необходимость,в снятии информации с ведомых колёс,с переднего датчика абс. Машина БМВ . Подключил на дно( +) один провод датчика ,на дно( - ) второй. Откорректировал импульсы. После 40 км/ ч работает сносно. До 40 км/ ч показывает бред. Есть какие-то способы решить эту проблему?
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Автомобиль: .BMW -345
Сообщение jhm » 22 апр 2020, 11:52
можете попробовать подключить датчик на DNO2(DNO-) и землю
Сообщение Flomaster » 22 апр 2020, 12:10
тоесть докинуть массу на контакт дно- ,паралельно с дптчиком?
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение jhm » 22 апр 2020, 13:18
Flomaster писал(а):тоесть докинуть массу на контакт дно- ,паралельно с дптчиком?
один контакт датчика на ДНО-
второй - на массу
Сообщение Flomaster » 23 апр 2020, 07:33
Вообще нет сигнала,при таком подключении.
+ смущает следующее. Взял работающий ,хороший датчик дно,повесил его прямо на контакты блока . Завожу машину -и там гуляет скорость.. может просто проблема в блоке?
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение jhm » 23 апр 2020, 09:17
Вход ДНО расчитан на одиночные импульсы. Если мой вариант не сработал - значит не получится подключить.
Сообщение andriy320e30 » 23 апр 2020, 14:05
Скорее всего надо холла сигнал на вход дх
Короче квадратный сигнал
06 дек 2013, 19:56
Сообщение jhm » 24 апр 2020, 10:21
andriy320e30 писал(а):Скорее всего надо холла сигнал на вход дх
верно
тогда вход ДНО использовать для датчика фазы, так он будет работать
Сообщение Flomaster » 30 апр 2020, 08:56
У меня на входе дх висит датчик скорости задних колёс. Снятый с щитка. Он тоже нужен. Как упорядочить сигнал на дно? Может есть какой-то секрет?)
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
Сообщение Flomaster » 30 апр 2020, 09:16
Посоветовали такую схему.
Flomaster
21 апр 2020, 17:08
След.
Вернуться в Invent EMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
