Alexey Karganyan
Автомобиль: Audi 100 C3 KZ invent EMS1
Сообщение Alexey Karganyan »
jhm писал(а): 06 апр 2021 13:11
Alexey Karganyan писал(а): 06 апр 2021 12:52 Добрый день!
у меня EMC-1.
хочу с него управлять ГБО-4.
насколько я понял нужен "ШИМ драйвер низкоомн. форсунок".
в разделе ПАРАМЕТРЫ-ПРОШИВКА про это нет ничего... значит драйвера в блоке нет??
реально доукомплектовать блок, чтоб не "колхозить сверху" на Инвент ище и блок ГБО?
К сожалению ЕМС-1 не может управлять газовыми форсунками. Придется ставить блок ГБО.
А внешний (LM1949 или подобное настраиваемое) для низкоомных может решить вопрос?
Хотелось бы, чтоб Инвент полностью отвечал за управление ДВС без доп ЭБУ...
не нашел подробной информации по работе EMC c ГБО.
Аватара пользователя
Сообщение jhm »
Даже если так, у вас не хватит входов-выходов. Нужно датчики давления и температуры газа, выходы на реле газа и реле переключения форсунок, вход на кнопку, выход на лампочку статуса.
Поэтому все равно нужен внешний газоблок.
Alexey Karganyan
jhm писал(а): 06 апр 2021 18:40 Даже если так, у вас не хватит входов-выходов. Нужно датчики давления и температуры газа, выходы на реле газа и реле переключения форсунок, вход на кнопку, выход на лампочку статуса.
доходчиво :)
спасибо!
Viachyck
Автомобиль: Formula Student KPI
Сообщение Viachyck »
Доброго дня.
В блоках версії 2.4 я помітив, що тепер один із проводів 12V став називатись IGN. Підкажіть, будь ласка, його під'єднувати до замка запалювання, а 12V на постійні 12В, чи обидва проводи до замка запалювання?
Viachyck
Viachyck писал(а): 10 июн 2021 17:39 Доброго дня.
Питання все ще відкрите, на жаль, відповідей в документації немає.
Сообщение jhm »
IGN під'єднувати до замка запалювання, а 12V на постійні 12В
Ответить
