плохой запуск двигателя
Аватара пользователя
Сообщение ASSSSS »
Зделаю эксперемент,перед запуском залью в каждый цилиндр немного бенза и попробую завести
Сообщение Jonson »
Может свечи так чудят? :du_ma_et:
Сообщение ASSSSS »
Наврятли,есть догадка но её после эксперемента,стартер на себя берёт напряжение проваливается до8.5-9.0вольт
Сообщение OldSamuray »
ASSSSS писал(а):Наврятли,есть догадка но её после эксперемента,стартер на себя берёт напряжение проваливается до8.5-9.0вольт
лаг форсунок на низких напряжениях?
Сообщение Jonson »
Лаг форсунок навряд ли кто-то из нас осмеливается трогать ) предустановленным лагом пользуемся
Я про пусковую область (ниже 10), если там поднять/опустить на 20-30% то на обычную работу при нормальном напряжении это никак не скажется
Сообщение ASSSSS »
Где можно это сделать?
В параметрах поставить Тип флорсунки - "ручная калибровка" и во Впрыск-Форсунка откроется таблица
Плохо что 3Д не работает, во всех мурзилках лаг на низких напряжениях достаточно большой, например у меня сейчас для 6В -- 2.7 мс, с учетом что при 14 -- 0.66, хотя на пуске время впрыска может быть 20-30 мс, и эта настройка слабо влияет
Сообщение ASSSSS »
OldSamuray писал(а):В параметрах поставить Тип флорсунки - "ручная калибровка" и во Впрыск-Форсунка откроется таблица
Пробовал изм.лаг на пуске тоже самое ,надо изменить время начала впрыска сделать по раньше на секунду -полторы
Сообщение Jonson »
ASSSSS писал(а): Пробовал изм.лаг на пуске тоже самое ,надо изменить время начала впрыска сделать по раньше на секунду -полторы
Как это может выглядеть? Бензин идет сразу после того, как блок поймет, что у нас режим пуска. Это довольно быстро. Если только предпусковой впрыск прикрутить программе...
Ответить
