РХХ стремится к 100%
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Oleg_m103 » 21 май 2020, 19:07
Товарищи, может кто подскажет, по непонятным мне причинам РХХ стремится к 100% и на понижение не идет что на холостом что под нагрузкой.
Прошивка 3.2.7 помню один раз настроил и все и счастье машина поехала, а тут что-то плохо заводится и если заводится бензином пахнет что атас, как будто богатит сильно :ne_vi_del: ...
Подскажите куда смотреть что подправить может? РХХ заменил на новый, думал с ним проблема, эффект тот же.
Новый РХХ пока что не снимал
Мерседес, мотор м103, 3.0 литра
Oleg_m103
18 июл 2018, 10:46
Автомобиль: Mercedes m103 3.0
Сообщение jhm » 26 май 2020, 09:24
Такое случается, если искрит концевик ХХ
Надо его отремонтировать-отрегулировать
Еще можно штатный регулятор ХХ использовать, на мерседесах он хорошо работает
Сообщение Oleg_m103 » 29 май 2020, 22:58
jhm писал(а):Такое случается, если искрит концевик ХХ
Концевики...(а схемки нету где их там искать?) Спасибо за наводки! Буду искать может правда дело в проводах :ne_vi_del: ...
Извиняюсь конечно за глупый вопрос - а штатный это который? инвентовский который в коммандере(программный)? или тот который на движке механический с заслонкой?
Oleg_m103
18 июл 2018, 10:46
Сообщение jhm » 30 май 2020, 14:37
Oleg_m103 писал(а):штатный это который? инвентовский который в коммандере(программный)? или тот который на движке механический с заслонкой?
вы клапан РХХ либо подключаете на инвент, либо оставляете на штатной проводке, это я и имел ввиду
Сообщение Oleg_m103 » 31 май 2020, 21:36
Понял! Спасибо!
Oleg_m103
18 июл 2018, 10:46
Сообщение Eraudi » 27 июн 2020, 09:01
Здравствуйте дак вчем проблема была? У меня тож самое
Eraudi
27 июн 2020, 08:39
Автомобиль: .audi 100 C3
Сообщение Eraudi » 27 июн 2020, 09:07
Просто концевика родную не могу найти в жгуте инветовскую поставил хх 99%
Eraudi
27 июн 2020, 08:39
Вернуться в Invent-Jetronic
