Не едет на инвенте.
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение androsky » 12 фев 2019, 19:16
Поставил инвент на Ауди 100 2,3 аар. Холостые плавают. При разгоне очень сильно дергается.
androsky
09 фев 2019, 06:38
Автомобиль: Audi 100 2.3
Сообщение ASSSSS » 12 фев 2019, 19:35
androsky писал(а):Поставил инвент на Ауди 100 2,3 аар. Холостые плавают. При разгоне очень сильно дергается.
Настроить не пытался?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение androsky » 12 фев 2019, 21:20
А как настроить. Пробовал через блютуз подключиться. Не получается.
Как поэтапно все сделать ?
androsky
09 фев 2019, 06:38
Сообщение ASSSSS » 12 фев 2019, 21:39
androsky писал(а):А как настроить. Пробовал через блютуз подключиться. Не получается.
https://docs.google.com/document/d/1pCC ... blI24/edit :a_g_a:
02 авг 2015, 22:52
Сообщение дмитрий » 12 фев 2019, 21:40
Как правило в 99% случаев заливаешь калибровку согласно твоему двигателю откатаную годами не на одном десятке(сотне )машин и авто прёт как танк-при наличии компрессии и зажигания. в данном случае надо хотя бы взглянуть на калибровки и лог поездки (как не едет ....)
https://youtu.be/nXmSySH096o
21 авг 2012, 10:32
Сообщение androsky » 12 фев 2019, 22:21
Вот так и не едет. Может то что в комплекте в замен регулятора давления поставлен фильт с регулятором давления. А к фильтру нет подключения к в пускному
коллектору как в регуляторе.
androsky
09 фев 2019, 06:38
Сообщение ASSSSS » 12 фев 2019, 22:29
androsky писал(а):Вот так и не едет. Может то что в комплекте в замен регулятора давления поставлен фильт с регулятором давления. А к фильтру нет подключения к в пускному
если поставлен такой комплект значит так надо,берём ноут и подключаешся к мозгам,предварительно прочитав инструкцию
02 авг 2015, 22:52
Сообщение androsky » 12 фев 2019, 22:31
Заказал кабель для подключения к к- линии. Послезавтра придёт. Буду настраивать.
androsky
09 фев 2019, 06:38
Сообщение ASSSSS » 12 фев 2019, 22:34
androsky писал(а):Заказал кабель для подключения к к- линии. Послезавтра придёт. Буду настраивать.
:co_ol:
02 авг 2015, 22:52
Сообщение androsky » 17 фев 2019, 15:42
Не удаётся подключиться к эбу инвент джетроник.
androsky
09 фев 2019, 06:38
След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
