kakukpali До яких проводів підключати 3 контакти свого сигналу колінчастого вала?Він висить в повітрі,ніколи не підключався.Ще питання.Як підключити сигнал швидкості і звідки брати сигнал?Тахометра немає в моя машина М102.Дякую!!!!
JHM kakukpali Що значить "свого сигналу КВ"? Сигнал швидкості підключається до маршрутного комп'ютера.
kakukpali Crankshaft encoder 3 pins. How can I connect it to the new Jetronic ecu? It wasn't connected until now and I don't even know its location
JHM It is located at the flywheel. And should be connected to the ignition module. Signal is conditioned then, and passed to the ke-jet ecu, tachometer, and so on.
kakukpali it went under the diagnostic connector. But it doesn't go any further from there. I received the information that it is only necessary for diagnostics. How can I connect it to the aftermarket jetronic?
JHM Do not confuse the diagnostic sensor with the crankshaft sensor. Anyway, both sensors has nothing to do with the Invent Jetronic ECU. You should follow the installation manual.
