Хочу уточнити підключення входу швидкості SPD для бортового комп’ютера Invent Labs на Mercedes з двигунами M102/M103.
У документації Invent Labs для M103 зазначено, що штатний KE-Jetronic ECU отримує сигнал швидкості:
- для 25-контактного ECU — pin 6, провід green/yellow;
- для 55-контактного ECU — pin 29, speed signal.
Питання саме щодо використання цього сигналу для входу SPD бортового комп’ютера.
Чи правильно я розумію, що на Mercedes M102/M103 вхід SPD можна підключити безпосередньо до штатного проводу сигналу швидкості ЕБУ KE-Jetronic? Може треба якийсь резистор? Який взагалi сигнал має приходити на "SPD"?
Також питаня по входу "DIM", якщо я хочу окремий (не штатний) потенцiометр - який опiр має бути? I "+" брати постiйний чи вiд запалювання?
