к лайн адаптер как то странно определился-ft 232r usb uart,ком-порт не определztncz,к-лайн адаптер VAG-KKL(брал на сайте).
драйвера никак не хотят устанавливатся,упорно не видит .
может кто сталкивался с этой проблемой.
комп. определил как FT232R USB UART дрова не видит
monkry1504
из многих адаптеров такого небыло.
был один глючный -дрова находит,комп его видит.а соединяться не хочет.поиск и всё.
oz.freeman
- Car: Audi 100 2.3 NF Invent1
тоже согласен с тобой-будем лечить.потом отпишусь что получилось....может придётся где то выложить эту инфу...oz.freeman wrote:китаец
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 234#p16234
по ссылке на хабр диагноз и лечение
не много по глумился над адаптером- сами драйвера на адаптер теперь видит после перепрошивки микрухи и изменения PiD а вот USB комп-порт нет,вернее перешиваю,сохраняю-видит и указывает какой комп порт,если вынуть адаптер и снова вставить то ком порт слетет и пишет usb serial port !драйвера не видит на ком-порт.читал разные статьи-смысл похож но подход разный.осилить не могу-надо ждать Ярослава с отпуска.
vetvrach
- Car: audi 100 aar 2.3
У меня такое было, когда систему переустановил с видовс8 на 10, вылечил только переустановкой системы, видно не определяла правильно, еще можно программу с авто определением драйверов скачать с торрентов DriverPack Solution называется, если драйвер слетел она определит и предложит установить.
фирма ftdi ПОДЛОЖИЛА СВИНЬЮ- http://habrahabr.ru/post/241001/vetvrach wrote:У меня такое было, когда систему переустановил с видовс8 на 10, вылечил только переустановкой системы, видно не определяла правильно, еще можно программу с авто определением драйверов скачать с торрентов DriverPack Solution называется, если драйвер слетел она определит и предложит установить.
вот эти дрова установи,только прежде старые удали,возможно не увидит usb serial port-пусть дрова ищет на диске С.Izee wrote:Дмитрий, у меня та же беда, пробовал вылечить, ничего не выходит, может какой другой адаптер купить ?
и через блютуз можно залить прошивку в эбу через командер ?
CDM20814_WHQL_Certified.zip- (1.2 MiB) Downloaded 705 times
Vovchik-021188
- Car: audi 100 2.3 Invent-Jetronik
У меня была такая проблема!Скачал другие драйвера(не помню на каком сайте ), установил и все работает.Дрова прилагаются
