Помогите дтож
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение jhm » 04 ноя 2019, 20:35
Abl писал(а):подогнал немного, ошибки по ДТ теперь нет, ну всё же почему температура при включении дальнего света и туманок подлетает с 95 до 110?
недостаточно хорошая масса, напряжение уплывает
но на работу впрыска это почти не влияет, то есть можно ничего не предпринимать
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 20:50
Вот это уже радует :-): , как ещё её можно улучшить от аккума провести до точек подключения штатной массы в салоне??, а то как то не "комильфо" получается :-)
Abl
14 мар 2017, 12:14
Автомобиль: Audi 100 c4 2.3
Сообщение jhm » 04 ноя 2019, 20:55
надо разобрать и прочистить все соединения массы, особенно на моторе, вентиляторе, генераторе, аккумуляторе
Сообщение ASSSSS » 04 ноя 2019, 20:59
С массой тоже верно!!!но далеко не у всех прокатывает это дияние.Надо начинать с мение затратного.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 21:02
jhm писал(а):надо разобрать и прочистить все соединения массы, особенно на моторе, вентиляторе, генераторе, аккумуляторе
Я всё это делал уже, завтра ещё раз все почищу о результатах доложу
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение Abl » 04 ноя 2019, 21:04
ASSSSS писал(а):С массой тоже верно!!!но далеко не у всех прокатывает это дияние.Надо начинать с мение затратного.
Надеюсь что получится :-):
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение Aleks1989 » 06 ноя 2019, 11:16
напряжение уплывает. у меня такая же проблема практически..только газ нажимаешь температура растет.если нажать в пол уходит в аварию дтож.. массы все пропяны доп тоже поставлена..единственное что не делал это не лазил к эбу.. есть еще мысль поднять напругу гены до 14,5-14,7 В..сейчас у меня 14,3 при всех выключеных потребетелях и при всем вкл (свет клима обогрев заднего стекла аварийка стопы ) напруга 14-14,1. вот думаю сначало гену посмотреть потом смотреть уже провода который дает ток на дтож.
Aleks1989
13 янв 2019, 19:21
Автомобиль: Audi 100 AAR
Сообщение Abl » 07 ноя 2019, 14:36
Всё почистил пропаял, регулятор напряжения поменял, ничего не изменилось. Мне кажется при включении потребителей по-любому напряжение уплывает, Инвент же запитан к аккуму тем более через реле не должно так влиять на него :ne_vi_del: , что может при наборе оборотов забирать напряжение ?? катушка??, На холодную нет такого разброса чем больше температура тем больше разница.
Abl
14 мар 2017, 12:14
Сообщение Jonson » 07 ноя 2019, 15:06
Разраб написал, что можно ничего не предпринимать, влияние на впрыск минимальное. Охота вам морочиться по пустякам :-): у меня при полном газе тоже температура резко подскакивает, вообще не напрягаюсь.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение Abl » 07 ноя 2019, 16:05
Jonson писал(а):Разраб написал, что можно ничего не предпринимать, влияние на впрыск минимальное. Охота вам морочиться по пустякам :-): у меня при полном газе тоже температура резко подскакивает, вообще не напрягаюсь.
Это не пустяк когда у тебя выскакивает ошибка по ДТ и комп видит 40 градусов а двигатель прогрет, пустяк был бы 3-4 градуса я ещё согласен, не у меня одного так просто хочется добраться до истины.
Abl
14 мар 2017, 12:14
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
