Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение ALEKSEj 67 » 20 окт 2019, 16:18
понял.в принципи всё устраивает, только дёргания немного напрягает.
ALEKSEj 67
18 окт 2019, 15:30
Автомобиль: audi 100
Сообщение ASSSSS » 20 окт 2019, 16:31
ALEKSEj 67 писал(а):понял.в принципи всё устраивает, только дёргания немного напрягает.
Шторку трамблёрв пилил?
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Jonson » 20 окт 2019, 16:45
У меня при спокойной езде дёргало, когда забыл ВВ колпачок одеть на свечу. Вот проворонил это как-то :smu:sche_nie:
Может и тут, на одном цилиндре нет искры, или форсунка молчит.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение ALEKSEj 67 » 20 окт 2019, 18:52
да
ALEKSEj 67
18 окт 2019, 15:30
Сообщение ASSSSS » 20 окт 2019, 20:45
ALEKSEj 67 писал(а):помогите разобраться.при спокойной езде дёргается. в настройках трогал только карекцию хх. аар 107 форсунки
пиши лог происходящего ,и вместе с калибровкой(с последними изменениями) выложи
02 авг 2015, 22:52
Сообщение Puhlik.77 » 24 окт 2019, 14:28
Здравствуйте! Проблема замечена давно, ещё с 3.2.7 и к прошивке не привязана.
При движении на первой передаче, не нажимая педали акселератора, на ХХ, через некоторое время начинается раскачка оборотов, и машину начинает дёргать, выжимаешь сцепление всё стабилизируется.
log_Puhlik.77_2019.10.24_12.39.13.csv
Puhlik.77_2019.10.24_12.31.21_v3.2.17_autosave.imf
WhatsApp +79894578053 Виталий.
Puhlik.77
29 авг 2016, 14:19
Автомобиль: Mercedes W124 E300 M103
Сообщение jhm » 25 окт 2019, 09:45
Puhlik.77 писал(а):Здравствуйте! Проблема замечена давно, ещё с 3.2.7 и к прошивке не привязана.
РХХ штатный или на инвенте?
Сообщение Puhlik.77 » 25 окт 2019, 10:56
РХХ на инвенте и всегда там был с установки
Puhlik.77
29 авг 2016, 14:19
Сообщение jhm » 25 окт 2019, 11:42
Puhlik.77 писал(а):РХХ на инвенте и всегда там был с установки
попробуйте Kd = 0 в настройках РХХ
Сообщение Puhlik.77 » 25 окт 2019, 22:56
Поменял скорость лямбды с 40 на 25 и стабилизировалось, больше нет раскачки. Изменение любых других параметров не давало результата, двигатель уходил в колебательный режим.
Puhlik.77
29 авг 2016, 14:19
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
