Предлагаю добавить впрыск при включении зажигания.
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение chindrik » 30 сен 2019, 12:47
jhm писал(а):Мы все это уже делали, пробовали, тестировали. Нет ощутимого эффекта. Что со впрыском, что без.
Зато риск залить холодный мотор в -30 есть, и весьма реальный.
Поэтому лучше стабильно с 3 оборота чем иногда не заводиться вообще.
Ясно. Спасибо за ответ.
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Автомобиль: audi 100 c4 2.3 AAR
Сообщение jhm » 01 окт 2019, 13:51
перенастроил пуск по результатам тестов
invent_jetronic_firmware_3.2.16_test2.zip
Сообщение chindrik » 01 окт 2019, 18:06
jhm писал(а):перенастроил пуск по результатам тестов
Ярослав, какие изменения в прошивке ? Заметил что появился выбор 3 бар или 4 бар давления в рампе.
А по пуску что поменялось ?
Калибровки свои можно использовать или надо те что в папке с калибровками из новой прошивки ?
Пока что нет возможности проверить, в выходные постараюсь протестировать.
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение jhm » 01 окт 2019, 19:25
По пуску поменялись внутренние настройки алгоритма.
Калибровки пробуйте свои, посмотрим как будет работать
Сообщение ermakov » 01 окт 2019, 19:37
да вроде как бы и на 15 пуск норм!что на холодную что на горячию
ermakov
11 сен 2019, 20:53
Автомобиль: Audi100
Сообщение jhm » 03 окт 2019, 09:52
поскольку активность тут равна нулю, просто выкладываю следующий вариант
это гибрид, пуск на горячую как в 15й версии, пуск на холодную переделан
invent_jetronic_firmware_3.2.16_test3.zip
Сообщение Aleks1989 » 04 окт 2019, 10:55
jhm писал(а):поскольку активность тут равна нулю, просто выкладываю следующий вариант
а движутся работы по зажиганию. 3.4?
Aleks1989
13 янв 2019, 19:21
Автомобиль: Audi 100 AAR
Сообщение nsi61 » 06 окт 2019, 07:13
Залил прошивку 3.2.16 -3, но пока ничего не заметил и погода теплая. Подождем холода. :-):
nsi61
30 мар 2014, 14:26
Автомобиль: audi-100 c4 2.3 Лискар+Чип
Сообщение vumolot » 07 окт 2019, 07:56
Тоже интересен прогресс,
vumolot
04 окт 2014, 19:25
Автомобиль: AUDI 100 C4 92 2.0 ACE 16V
Сообщение jhm » 07 окт 2019, 14:46
Нет, сейчас работаю над дисплеем
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot], Radomir, Yandex [Bot] и гости: 5
cron
