Лямбда
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение KULYUCHIXIN » 14 мар 2019, 17:46
Я думаю если бы что с мозгами случилось они бы наверное вообще бы не работали по лямбде
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Автомобиль: .AUDI 100
Сообщение BALERON » 14 мар 2019, 17:59
KULYUCHIXIN писал(а):
ASSSSS писал(а):попробуй отключи программно л.з
Лямбда- контроль отключил, но только уже с новой лямбдой, наприжение лямбды всё равно скачит, только коррекция стоит на месте и то только большое число а маленькое в районе 7-9 ,
Все правильно..напряжение лямбды будет показывать в любом случаи( если лямбда подключена конечно "проводами")
Когда ты отключаешь лямбда контроль, то ты отключаешь лямбда контроль ( коррекцию "большую цифру")
А маленькая цифра это адаптация, которая насабирвлась,когда был включен лямбда контроль..и то что она там что то показывает то это правильно, но лямбда уже в процессе не учавствует..
13 дек 2016, 23:00
Сообщение jhm » 15 мар 2019, 11:46
jhm писал(а):
KULYUCHIXIN писал(а):Может кто нибудь без логов мне скажет, что может случиться если лямбда сигнальным проводом попадёт на массу.
может сгорит, может нет
Проверить можно если только заменить лямбду на новую? А если что-то с мозгами тогда что делать?
можно проверить по логу
Сообщение KULYUCHIXIN » 15 мар 2019, 17:10
Почему на прогревочных оборотах смесь беднит? И при 3000 об. На холостых если держать педаль смесь тоже будет всё беднее и беднее, а при езде на нагрузке коррекция держится 0.https://youtu.be/-O5rt6SLYNY
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение BALERON » 15 мар 2019, 17:50
KULYUCHIXIN писал(а):Почему на прогревочных оборотах смесь беднит? И при 3000 об. На холостых если держать педаль смесь тоже будет всё беднее и беднее, а при езде на нагрузке коррекция держится 0.https://youtu.be/-O5rt6SLYNY
Потому что все не так..
Почему 13 прошивка????
Что мешает добавить коррекцию на хх?
Почему эмулятор 0.12??? Это очень важный параметр..
13 дек 2016, 23:00
Сообщение KULYUCHIXIN » 16 мар 2019, 11:05
Такая бедная коррекция только при прогреве но как только наберёт 95 то коррекция в приделах от -3 до +3. А прошивка 3.2.13 потому что при покупке Инвента продавец ( Игорь Самусаев) сказал поставить эту прошивку, а эмулятор что бы поменять (значение) это надо заново прошится?
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение ASSSSS » 16 мар 2019, 11:12
Калибровку заново закачай а не прошивку
02 авг 2015, 22:52
Сообщение BALERON » 16 мар 2019, 11:17
И чтобы не беднило при прогреве добавь коррекции по Т .
13 дек 2016, 23:00
Сообщение KULYUCHIXIN » 16 мар 2019, 17:20
BALERON писал(а):И чтобы не беднило при прогреве добавь коррекции по Т .
ЛОГ
log_Jetronic_2019.03.16_11.46.27.csv
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Сообщение KULYUCHIXIN » 16 мар 2019, 17:39
ЛОГИ
Jetronic_2019.03.16_12.01.35_v3.2.13_autosave.imf
KULYUCHIXIN
25 фев 2019, 20:07
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], OldSamuray, Yandex [Bot] и гости: 8
